versch Datentypen in ein TDMS
15.01.2013, 09:25
Sam789 Offline
12
Hi leute,
Eigentlich kann es doch gar net so schwer sein, aber ich komme auf keine Lösung.
Alles was ich will ist ein *tdms file erstellen, dass 1 GroupName mit 4 Channels als Datentyp double enthält und eine weitere GroupName mit 1 oder 4 Channels mit String Werten enthält.
Im moment werden in meinem Beispiel nur die Pseudodaten als double generiert.
Es fehlt also nur der String anhang in das selbe *tdms file.
Simon
10.0 .vi  Pyropseudodaten.vi (Größe: 32,15 KB / Downloads: 197)
15.01.2013, 09:38
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: versch Datentypen in ein TDMS
Hallo Simon
Das Prinzip bleibt doch dasselbe, egal ob Du Double-Werte oder String-Werte in dein File schreibst.
Also neue Gruppe mit den entsprechenden Einträgen erzeugen.
Oder habe ich deine Frage nicht richtig verstanden?
Gruss
Chris
15.01.2013, 09:49
Sam789 Offline
12
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Das selbe dachte ich auch, aber wenn ich nach meinem 1. TDMS Write Funktion eine weitere TDMS Write setze, dann hab ich in meinem 1. GroupName nur noch einen Channel, (Meter)
Die anderen Channel sind dann nicht vorhanden.
15.01.2013, 10:07
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Habe dein VI etwas erweitert.
Erfüllt dieses Beispiel deine Anforderungen oder habe ich etwas nicht richtig verstanden?
Gruss
Chris
10.0 .vi  Pyropseudodaten.vi (Größe: 33,25 KB / Downloads: 241)
15.01.2013, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 10:11 von swatski.)
swatski Offline
2010, 2012
Hallo Simon,
wo is den das Problem häng doch einfach ein zweites write an.
War wohl zulangsam.
15.01.2013, 10:16
Sam789 Offline
12
Danke,
ich glaub mein problem war, dass mein Write innerhalb der For-Schleife war.
15.01.2013, 10:25
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Kleiner Tipp zur Verbesserung deines VI's...
Ersetze den Tunnel (TDMS File Referenz) der For-Schleife mit einem Shift-Register.
Denn wenn die Anzahl Iterationen der For-Schleife 0 ist, so verlierst Du die Referenz und erhälst eine Fehlermeldung.
Gruss
Chris
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.054 11.06.2018 06:46
  Datentypen verändern handsch21 11 8.269 29.03.2018 15:45
  UI: Selektion nach versch. Kriterien Nordvestlys 11 7.036 16.03.2016 11:44
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.314 11.04.2014 07:43
  Probleme mit unterschiedlichen Datentypen Hasenfuss 4 5.212 22.04.2013 13:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Tabellen-String nach Array - Datentypen lambda89 6 10.774 14.12.2011 13:22
