Signal simulieren
12.01.2011, 11:54
richosburli Offline
Signal simulieren
Hallo!
ich habe natürlich die suche benutzt, aber ich habe leider nur version 7.1, die beispiele benötigen 8.6, aufwärts.
neue software wird wohl notwendig werden.
das ist mein erster eintrag hier, hoffe das ich mich jetzt nicht zum völligen .... mache.
Frage/Bitte:
ich müsste ein Rechtecksignal simulieren, welches von z.B.: 100Hz auf 1.000HZ innerhalb von 5 Sekunden ansteigt.
Danke vorab!
mfg
Richard
12.01.2011, 12:50
Martin Heller Offline
2011 SP1
Signal simulieren
Leider kenne ich 7.1 nicht.
Warum arbeitest du mit dieser Version? Als Student solltest dulv86ohne Probleme bekommen.
Ansonsten gibt es ein Buch mit CD.
lg
12.01.2011, 15:41
Schwand Offline
Signal simulieren
Moin,
meinst du etwas in der Art:
Lv71_img
Grüßle
S.
Sonstige .vi  Rechteck.vi (Größe: 45,66 KB / Downloads: 276)
13.01.2011, 07:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2011 07:16 von Y-P.)
Signal simulieren
Wobei Du in diesem Bsp. die Samplingrate (Fs bei Sampling Info) auf z.B. 15000 hochsetzen musst.
' schrieb:Moin,
Lv71_img
Grüßle
S.
13.01.2011, 08:36
richosburli Offline
Signal simulieren
super, danke!!!
13.01.2011, 09:18
Schwand Offline
Signal simulieren
' schrieb:Wobei Du in diesem Bsp. die Samplingrate (Fs bei Sampling Info) auf z.B. 15000 hochsetzen musst.
Sampling Rate muss doch nur doppelt so hoch sein wie die Frequenz, daher reicht doch 2000....oder?
13.01.2011, 09:30
Signal simulieren
Weiß gar nicht was ich mir da vorhin gedacht habe. :unsure:Aber ich mache i.d.R. nicht nur die doppelte Sample-Rate, sondern lieber ein Vielfaches.
13.01.2011, 09:44
Schwand Offline
Signal simulieren
Falls man dann doch mal über 1000Hz hinaus möchte, müsste man ja auch mehr vorgeben....
  Einstellung in "Signal simulieren" JoKo 4 5.518 06.06.2013 10:23
Letzter Beitrag: JohnnyBlack
  Signal simulieren havetodo 12 13.202 05.07.2009 08:20
Letzter Beitrag: havetodo
  Signalverlaufsattribut ermitteln und Signal simulieren?! cassiopeia 0 2.835 03.06.2007 18:33
Letzter Beitrag: cassiopeia
