In String suchen, Fehler 85
17.01.2013, 16:51
Danz Offline
11
Hey,
zu Beginn einen Dank an dieses tolle Forum. Bin seit längerem "Mitleser" und habe schon so einige Probleme dadurch gelöst.
Nun stehe ich vor einem Problem bei dem ich keine Lösung gefunden habe.
Ich bekomme einen String zugeschickt den ich mit der "in String suchen" Funktion in 5 Teile aufteilen möchte.
Geteilt soll nach jedem Komma, allerdings scheint dies nicht wirklich zu funktionieren... meines Erachtens nach sehe ich jedoch keinen Fehler im Format-String Huh
Wäre um jede Hilfe dankbar,
PS: Um die Sache zu veranschaulichen habe ich ein .vi nur mit dem relevanten Teil erstellt.
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 7,37 KB / Downloads: 228)
17.01.2013, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 17:07 von GerdW.)
RE: In String suchen, Fehler 85
Hallo Danz,
Zitat:sehe ich jedoch keinen Fehler im Format-String
Woran soll ScanFromString erkennen, dass der erste String am Komma endet???
Versuchs mal so:
Da gibt es sicherlich auch einen passenden RegEx-Ausdruck für, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt...
18.01.2013, 08:43
Ich würde in einem ersten Schritt die Kommatas mit "Suchen und ersetzten" in Zeilenendezeichen umwandeln. Dann funktioniert es genau nach nach Deiner Methode.
21.01.2013, 08:14
Danz Offline
11
Danke für die Antworten.
Da Lucki's Weg simpler ist habe ich mich dafür entschieden. Der Ansatz war richtig, nur hatte ich mit den Zeilenendzeichen "\n" das selbe Problem wie mit den Kommas. Habs dann mit Leerzeichen probiert und dann funktionierte es.
  String suchen simcum 14 6.527 29.04.2022 08:20
Letzter Beitrag: simcum
  in String suchen? kevin9r 4 4.122 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
  Unflatten from String: Fehler 1527 kwakz 1 2.598 01.07.2015 14:01
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.667 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.013 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.031 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
