>E Mail & RS 232
18.01.2013, 15:07
Droggel Offline
>E Mail & RS 232
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir ein kleines Projekt ausgedacht, indem ich mir mit hilfe von 3 LEDs den status meines E Mail Postfaches anzeigen lassen will. Nun sind aber bei mir zwei große Probleme dabei entstanden das erste ist, dass ich die Ansteuerung der LEDs über eine RS232 Schnittstelle mache dafür habe ich eine LED mit dem GND und RTS verbunden und die zweite mit GND und DTR, das klappt soweit super und lässt sich prima steuern aber die dritte wollte ich über GND und die TxD Leitung ansteuern (falls nötig mit Dummidaten) nun klappt das aber nicht so weil ich nicht herausfinde wo ich "diesen PIN in LabView finde" denn bisher its der immer high bei mir und stört zudem die anderen LEDs wenn ich die einfach verbinde (ich schätze einmal das kommt von dem Einfluss auf den GND oder?).
Dann kommt noch die zweite Problematik ich habe mich am Anfang informiert, ob es mit LabView möglich ist Mailserver zu kontakten und dazu eine menge gefunden (und mir entsprechend wenig sorgen gemacht ;-) ) nun bin ich aber doch an die grenze gestoßen da ich leider feststellen musste das alle leute anscheinend nur Mail via LabView senden wollen und nicht einmal empfagen. Daher wollte ich euch um Hilfe bitten, dass ihr mir doch evtl. zeigen könnt wie ich auf einen Mailserver zugreife und die Mails im "Neu Ordner" auslesen kann bzw. immer die aktuelle Anzahl der Mails dort herausfinde damit ich mit diesen Wert dann weiter arbeiten kann.
Ich danke euch schon einmal für jede Hilfe / jeden Tipp und hoffe das das alles noch klappt wie ich es mir vorstelle ;-)
Viele Liebe Grüße
18.01.2013, 19:38
RE: >E Mail & RS 232
Schon mal hier geschaut:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/reading-...d-p/979946
oder hier:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/POP3-ema...m-p/783957
Zwecks RS-232, guckst du hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Com-Po...#pid146482
23.01.2013, 22:22
Droggel Offline
vielen Dank für die Hilfe hab alles damit hinbekommen was ich wollte Smile
  E-mail verschicken Karli89 3 6.382 12.04.2015 17:01
  SMTP E-Mail Versand während der CompactDAQ-Messung hoehlenmensch 2 4.789 14.01.2015 11:25
Letzter Beitrag: hoehlenmensch
  SMTP: Nachricht senden Mail verläßt nicht Firmennetz stenzr 2 5.644 24.10.2011 09:11
  Von LV aus "Senden an --> E-Mail Empfänger" Marcusius 5 6.185 29.08.2011 06:22
Letzter Beitrag: Ome
  SMTP-MAIL labview_1 13 14.457 02.03.2011 18:23
Letzter Beitrag: labview_1
  txt als e-mail selma 10 11.530 07.09.2009 20:47
