IMAQ Pattern matching
23.01.2013, 20:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 20:12 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
alles funktioniert .... warum schreibt "er" dann?
Also der Reihe nach: ich nehme mir den Vision Assistant und mache aus einem Bild ein PNG-Template das gesucht werden soll (Geometric oder Pattern) - Anwendung (fast) ohne Probleme.
Was ich aber machen möchte, ist das Umwandeln des Bildes in ein PNG-Template programmatisch. Das macht mir der Vision Assistant nicht ... oder ich bin zu böd dazu. Wenn ich im Assistant die Umwandlung mache und das VI generiere ist da nur die Suche.
Bitte um Hilfe
Gottfried
lv12_img
PS.: BTW was heissen die kleinen Ziffern 2 oder 3 in den IMAQ VI Icons?
23.01.2013, 20:53
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: IMAQ Pattern matching
Pattern Matching ist.. nennen wir es tricky, weil miserabel dokumentiert; ich hab mich auch schon oft genug mit Rumgeärgert. (Vor allem mit meinem Darling, Geometric Match..)
Im Grunde musst du eine undokumentierte Verkettung aus Setup Learn Pattern (sofern interessant: Advance Setup Learn) zum Erstellen des Templates verwenden (da kannst du das png dann auch abspeichern, irgendwas mit "Vision Info", ist ein eigener IMAQ Write Befehl auf jeden Fall), und dann Setup Match und Match zum wirklichen matchen.
Grüße,
Birgit
2/3 bezieht sich auf Vision 2010 und 2011, glaub ich... Änderung der Algos oder so.
24.01.2013, 10:19
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Und Nach Setup Learn kommt natürlich Learn, sonst würde die Erklärung keinen Sinn machen.
-- Gruß, bp
24.01.2013, 17:54
gottfried Offline
20**
danke
Gottfried
  Probleme beim Shape Matching alex-one 3 4.213 19.08.2020 09:19
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 3.887 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
  mehrere "geometric pattern" matchen Reficul 0 4.924 08.02.2017 10:28
Letzter Beitrag: Reficul
  IMAQ Match Pattern 4.VI C.Maier 1 6.339 16.11.2016 08:43
Letzter Beitrag: C.Maier
  Pattern Recognition julian32 0 5.238 22.10.2014 13:41
Letzter Beitrag: julian32
  Was benötigt man zur Pattern-Recognition? Schmankerl 1 4.176 03.04.2014 21:20
Letzter Beitrag: b.p
