Frontpanelansicht zur Laufzeit ändern
25.01.2013, 16:22
Walter_H Offline
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe ein VI erstellt, auf dem ich drei gleichgroße Bereiche definiert habe. Mit einem Bereich meine ich einen Abschnitt auf meinem Frontpanel mit Bedien- und Anzeigeelementen, Diagrammen, Registern, etc..
Wenn ich nun das VI starte möchte ich dem Benutzer nur einen dieser Frontpanelbereiche anzeigen. Zusätzlich habe ich noch die Scrollbalken ausgeblendet damit diese nicht benutzt werden.
Ich möchte jetzt allerdings erreichen, dass der Benutzter über ein Enum Element(mit Bereich 1, 2 und 3) zur Laufzeit den Bildbereich ändern kann. Ich würde hierzu gerne den Koordinatenursprung als Bezugspunkt nehmen und hierzu den Frontpanelausschnitt, durch Koordinaten,die ich jedem Bereich zuordne, verschieben.
Ist das so möglich und welche Propertynodes kann ich hierzu verwenden? Über den Propertynode Panel und Position:Oben und Position: links lässt es sich zwar realisieren, allerdings bewegen sich dann die Frontpanelelemente, was ich aber nicht haben möchte...
Hoffe ihr könnt mir hierbei helfen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
25.01.2013, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 16:31 von GerdW.)
RE: Frontpanelansicht zur Laufzeit ändern
Hallo Walter,
alles, was mir zu deiner langen Ausführung einfällt, ist: Tab-Control!
Es bietet das von dir gewünschte Enum (die Tab-Titel!) und die getrennten "Panel-Bereiche" (die einzelnen Tab-Seiten!), ohne dass du noch irgendwelche Verrenkungen drumherum anstellen musst...
25.01.2013, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 16:37 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Walter,
die Registerkarte kannst du auch durchsichtig machen und die Reiter ausblenden. (Nur für den Fall, dass dich die Registerkarte als solche stört).
Dann steuerst du die Anzeige der einzelnen Karten programatisch und hast genau, was du möchtest.
Gruß, marko
25.01.2013, 16:48
Walter_H Offline
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Einfache Lösung und gut zu gebrauchen!!! Smile
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.298 03.11.2017 12:50
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.803 02.05.2016 14:16
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 9.260 28.11.2013 12:45
  Frontpanelansicht dynamisch ändern Walter_H 1 3.408 26.11.2012 17:19
  Standardwert eines Eingabefeldes zur Laufzeit ändern? Blaulicht02 2 5.335 13.02.2012 08:34
  Frontpanel während Laufzeit ändern Zottell 10 12.279 15.02.2011 15:01
Letzter Beitrag: Zottell
