LVF-Monitor (Meldung neuer user posts auf labviewforum.de)
25.01.2013, 23:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 23:01 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo an alle,
ich hab mal ein Progamm geschrieben, welches in definierten Zeitabständen auf labviewforum.de "nachsieht", ob ein neuer user post eingegangen ist.
Das Programm blendet optional ein programmübergreifendes Popupfenster ein und meldet sich optional akustisch beim Eintreffen eines neuen user posts.
Hier mal die Einstellmöglichkeiten in einer Übersicht:
Anzeigen des zuletzt veröffentlichten posts auf dem Frontpanel:
- user name
- Thread name
- Veröffentlichungszeit
- vergangene Zeit seit der Veröffentlichung
- Anzahl der bisherigen Ansichten des Threads
- Anzahl der bisherigen Antworten zum Thread
- Anzeige, ob eine Involvierung in den Thread besteht (nur bei LogIn auf LVF.de möglich)
Meldung eines user posts:
- durch Anzeige im Hauptfenster
- durch Popup-Fenster (optional) (Dieses Fenster erscheint programmübergreifend mit Anzeige des Threadnamens und verschwindet wieder)
- durch akustisches Signal (optional)
Einstellmöglichkeiten:
- Zeit zw. 2 Abragen auf labviewforum.de [>10s]
- akustische Meldung ein-/ausschalten
- separate akustische Meldung für posts, in die man selbst involviert ist ein-/ausschalten
- Popup-Meldung ein-/ausschalten
- Eingabe des eigenen usernamens über Kontextmenü zum Ignorieren eigener posts
- Vorgabe, dass nur posts gemeldet werden, in welche der angemeldete user involviert ist
Alle Vorgaben werden in der ini gespeichert. Alle Vorgaben und Anzeigen haben Tooltips
Einige Vorgaben ermöglichen Zusatzeinstellungen über Kontextmenü
Die personenbezogenen Einstellmöglichkeiten sind nur verfügbar,wenn der user, auf den sich die Vorgaben beziehen im Internet-Explorer auf LabViewForum.de angemeldet ist. (Mit Anmeldung unter FireFox funktioniert es nicht!!)
Die Software enthält ein Haupt-VI und eine LLB mit den benötigten Sub-VIs.
Alle VIs sind in LV 8.0 geschrieben.
Grüße, Marko
0.0 .zip  LVF-Monitor.zip (Größe: 857,09 KB / Downloads: 373)
26.01.2013, 08:09
RE: LVF-Monitor (Meldung neuer user posts auf labviewforum.de)
Schade, ich verwende immer Firefox.
Wieso hast Du das Blockdiagramm gesperrt? Was macht das Programm denn genau?
(25.01.2013 23:00 )Trinitatis schrieb:  Die personenbezogenen Einstellmöglichkeiten sind nur verfügbar,wenn der user, auf den sich die Vorgaben beziehen im Internet-Explorer auf LabViewForum.de angemeldet ist. (Mit Anmeldung unter FireFox funktioniert es nicht!!)
26.01.2013, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2013 12:25 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Hallo Markus,
das Programm meldet akustisch oder per popup-Fenster-Einblendung, wenn ein user post im LV-Forum eingegangen ist.
Dabei kann gewählt werden, ob jeder post, oder nur die posts der Threads, an denen ich beteiligt bin gemeldet werden sollen. Die akustische Meldung unterscheidet zudem auch die beiden Fälle, dass irgendein post oder ein post mit meiner Beteiligung eingegangen ist.
ALLE Einstellmöglichkeiten sind übrigens mit ToolTips versehen
Die Anmeldung im Internet-Explorer ist dabei nur für diese personenbezogenen Meldungen erforderlich - wenn ich alle posts gemeldet haben möchte, dann muss ich nicht angemeldet sein.
Gesperrt sind die VIs, weil ich erstmal auf etwaige Resonanz warten wollte - bei Interesse kann ich den Code aber auch gern freigeben
(steht nix topsecretiges drin)Smile
Gruß, Marko
26.01.2013, 13:32
Trinitatis Offline
NACHTRAG ZUR NUTZUNG UNTER FIREFOX
Ein Umweg, den ich gerade ausprobiert habe ist, sich im InternetExplorer einmal im Forum anzumelden und dann den InternetExplorer zu schließen. Danach kann man FireFox öffnen, sich dort anmelden und dort ganz normal weiterarbeiten.
So kann das Tool auch personenbezogene Meldungen anzeigen.
Gruß, Marko
29.01.2013, 18:09
Offtopic2
Ist noch mit einer entsperrter Version zu rechnen?
Ansonsten hat das im Bereich Code-Beispiele leider nicht viel verloren, denn den Code kann man sich nicht anschauen. Box
29.01.2013, 18:12
Trinitatis Offline
... du bist aber auch angriffslustig heuteSmile
hast aber leider auch rechtSad
Ich lade morgen die entsperrten VIs hoch.
Gruß, Marko
29.01.2013, 18:14
Anniemacht_2 Als MOD muss man ab und an durchgreifen. Rofl
Danke schon im Voraus und weiter so!
30.01.2013, 17:04
Trinitatis Offline
Hallo an alle,
hier nun auf Moddruck hin die entsperrte Version meines LVF-MonitorsSmile
Bitte zerfleischt mich nicht - man kann sicher einiges besser machen2hands
Gruß, Marko
0.0 .zip  LVF-Monitor.zip (Größe: 752,32 KB / Downloads: 342)
30.01.2013, 20:55
Danke, aber es fehlt noch die Timing-HE.llb.
30.01.2013, 21:07
Trinitatis Offline
Hallo Markus,
welches VI fehlt denn?
Ich habe extra alle VIs in die SUB.llb kopiert, da die ursprünglich alle aus verschiedenen LLBs meiner user.lib kommen.
Wenn ich aber meine Timing.llb umbenenne, dann kann LabView das VI trotzdem öffnen und starten-
Deshalb kann ich´s nicht so recht nachstellen
Gruß, Marko
