NI 6519 Funktion
30.01.2013, 11:23
Sam789 Offline
12
NI 6519 Funktion
Hi leute,
hat von euch jemand eine NI 6519 Karte für den PC einschub? Und kann mir jemand erklären wie die zu bedienen ist?
Simon
30.01.2013, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 11:26 von GerdW.)
RE: NI 6519 Funktion
Hallo Simon,
es scheint, als würden sich die DAQmx-Funktionen anbieten, um die Ein-/Ausgänge dieser Karte zu schalten...
Findest du nichts in den Beispielen, wenn du nach dieser Karte filterst?
30.01.2013, 11:30
Sam789 Offline
12
Dort war ich auch schon.
Ich möchte die Output Ports verwenden und habe auch diese im NI MAX Testpanel geschaltet, nur leider bekomme ich keine Spannung am Ausgang.
Gefiltert hab ich auch schon.
30.01.2013, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 11:39 von GerdW.)
Hallo Simon,
kannst du mir erklären, wie aus einem Relais eine Spannung herauskommen soll (um's mal populärwissenschaftlich auszudrücken)?
Noch dazu bei einem "sinking" Output (aka low side switch)?
30.01.2013, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 12:02 von Sam789.)
Sam789 Offline
12
ja da war mein denk fehler, dachte da stand sourcing current. Blush
30.01.2013, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 13:05 von Sam789.)
Sam789 Offline
12
Jetzt bräuchte ich nur nochmal eine kleine Hilfe/Tipp mit welchen Funktionen ich in LabVIEW mit dieser PCI Karte kommunizieren kann.?
30.01.2013, 13:20
Das hat Gerd doch schon erwähnt:
DAQmx
Einleitungs-Link: http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
