Phase messen und in array schreiben
01.02.2013, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2013 15:16 von Juliana90.)
Juliana90 Offline
Habe mich hier im Forum schon umgeschaut, aber noch keinen Lösungsansatz gefunden Sad Ich brauche ein vi, das die momentane Phasenlage in einer Sinus-Funktion anzeigt.
Es soll ein langsamer Sinus mit z.b. 0,5 Hz erzeugt werden und Mittels einem Taster soll der Wert der aktuellen Phasenlage (also den X-Achsen-Abschnitt) als Momentaufnahme in ein array geschrieben werden.
Am Ende soll eine Liste mit den Phasenwerten zu den jeweiligen Messpunkten anzeigt werden (z.b. 0,28*pi , 0,64*pi , 1,67*pi)
Gibt es hier jemand, der mit behilflich sein kann?? Ganz lieben Dank schonmal!!!!
01.02.2013, 15:09
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Phase messen und in array schreiben
Hallo Juliana,
die Aufgabenstellung, gepaart mit deinem Forumnamen hört sich für mich nach einer studentischen Aufgabe an.
Ich fürchte, du musst etwas in Vorleistung gehen.
Hast du schon ein Sin-Signal erzeugt? Weißt du, wie du die Phase rausbekommst - ich vermute, du meinst die Phase im Nullpunkt.
Versuch dich ertmal einzuarbeiten. Und dann lade deine ersten Versuche mal hoch.
Gruß, Marko
01.02.2013, 15:14
Was ist die Umkehrfunktion zum Sinus. Hmm
Genau, der Arcus-Sinus.
Also für -90°<phi<90° gilt: phi=arcsin(sin(phi)).
01.02.2013, 15:18
Aber vorweg lässt sich schon eines sagen: das geht gar nicht. Selbst wenn die Amplitude des Sinus bekannt wäre, hat man noch zwei infrage kommende Werte.
Es geht nur so - z.B. beim Fluxgate-Kompass wird das so gemacht, oder bei der Interpolation von Werten eines Winkelencoders - dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt die Werte der Sinus- und der Cosinus-Funktion misst.
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.648 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.428 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.928 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.947 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.160 03.09.2016 08:25
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 6.016 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
