always incluse & dynamisch geladene VIs
12.01.2011, 10:52
gottfried Offline
20**
wenn ich ein EXE (LV2010) erstelle und das dynamisch geladene VI in im AB "always include" mache kann das dynamische VI trotzdem nicht geladen werden. Ich muss erst das VI in die EXE Directory legen. Ist das so stand der Technik?
Unschön ist auch dass das VI dort so nackt und einsam zwischen den grantigen EXE liegt.
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
12.01.2011, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2011 11:11 von GerdW.)
Hallo Gottfried,
sollte eine "always included"-Datei (und damit auch die VIs) nicht im "data"-Unterordner (jedenfalls bei Default-Einstellung) auftauchen?
Kannst du dein VI nicht von dort dynamisch aufrufen?
Zitat:Unschön ist auch dass das VI dort so nackt und einsam zwischen den grantigen EXE liegt.
Kannst es ja in eine llb packenSmile
12.01.2011, 16:18
macmarvin Offline
CLA
Dry
"kann nicht geladen werden"... das ist ungefähr so viel Information wie "tut nicht"!
Glas1
das spricht für ein allgemeines Level 8 Problem Wink
Fehlermeldungen wärn hilfreich gewesen. Also ist's eher Fehler 7 oder 1004?
Ganz allgemein müsste das schon gehen.
Anbei ein erweitertes Beispiel aus SubVI soll "dazugelinkt" werden
lv2010
Sonstige .zip  linking2.zip (Größe: 36,51 KB / Downloads: 216)
Siehe insbesondere die Buildspec.
  Dynamisch eingebundene Vis in EXE finden Achimedes 10 12.232 05.07.2007 08:52
