Signal zu schnell
06.02.2013, 10:27
hkottmann Offline
Signal zu schnell
Hallo zusammen
Ich habe einen Sägezahngenerator mit einen Signalverlaufsdiagramm verbunden. Wenn ich ich das Ganze laufen lasse, stelle ich fest dass das Ganze viel zu schnell läuft, im Diagramm (bei der X-Achse) ist ein Tag nach kurzer Zeit um. Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank und Gruss
Hans
06.02.2013, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 10:35 von GerdW.)
GerdW Online
RE: Signal zu schnell
Hallo Hans,
falsch ist z.B., dass du ein offensichtlich nicht richtig funktionierendes VI hast, uns dieses aber nicht zeigst!
Wie sollen wir da einen Fehler finden? Etwa mit der Glas1?
Die sagt mir gerade: Füge eine Wartezeit ein, damit dein VI langsamer läuft... Big Grin
06.02.2013, 10:41
hkottmann Offline
Hallo
Hab vergessen auf "Attachment hinzufügen" zu klicken.
Gruss
Hans
11.0 .vi  Saegezahngenerator.vi (Größe: 17,68 KB / Downloads: 195)
06.02.2013, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 10:50 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo Hans,
wie ich schon sagte: füge eine Wartezeit von 1s in der Schleife ein!
Der Grund, warum es unbedingt eine Wartezeit von 1s sein muss, ist im einzig fehlenden Parameter der Sägezahn-Funktion versteckt...
06.02.2013, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 12:33 von Lucki.)
Mit der vorgeschlagenen Wartezeit 1 sec werden entsprechend der default-Abtastinfo immer 1000 Werte auf einmal in das Diagr. übergeben.
Falls Dir aber vorschwebte, die Werte nicht bündelweise, sondern echt einzeln an das Diagr zu übergeben, liegst Du mit dem Sägezahn-VI falsch. Du solltest dann besser das SägezahnVI ist der Palette "Punkt-zu-Punkt" verwenden.
Edit: Man kann das Vi auch verwenden, dann aber mit Samplezahl=1:
11.0 .vi  Saegezahngenerator2.vi (Größe: 24,89 KB / Downloads: 239)
06.02.2013, 13:18
hkottmann Offline
Hallo Lucki
Vielen Dank. So geht's perfekt.
Gruss
Hans
06.02.2013, 17:47
Die Antwort von Gerd ist aber genau so richtig. Allerdings kann nur ich die Glaskugel perfekt lesen, und wußte deshalb, was Du wirklich wolltest. Ich könnte hier auch intimste Details aus Deinem Privatleben preisgeben, so gut ist meine Glaskugel Big Grin
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.711 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
