Bild in Postgre SQL speichern
06.02.2013, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 13:00 von Diplomand.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich möchte ein Bild in der Postgres SQL Datenbank speichern.Die Lösung wo nur der Pfad gespeichert ist nicht gefragt.
Wie mache ich es am besten?
Schöne Grüße
Diplomand
06.02.2013, 14:11
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Bild in Postgre SQL speichern
Das Bild in einen String wandeln, Flatten to String, und als BLOB, Binary Log Object, speichern.
Die notwendigen Metainformatioenn zur Rekonstruktion können in weiteren Spalten gespeichert werden.
Gruß Holger
06.02.2013, 16:14
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke für die schellen Antwort,
leider bekomme ich bei INSERT INTO immer noch die Fehler.
CREATE TABLE bilder (id_bilder SERIAL PRIMARY KEY,
bildoid oid
WITH OIDS;
INSERT INTO bilder (bildoid)
VALUES
({$blobfile='C:\Dokumente und Einstellungen\emc\Desktop\calibration_db\DataKonvertierung\GraficInDB.jpg'});
07.02.2013, 11:53
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Lies doch mal die Fehlerinformation und sieh in der PostgreSQL Doku nach was sie bedeuten.
Hellsehen kann ich noch nicht, aber was ist mit dem Primary Key? Willst Du den nicht auch angeben? Oder hast Du dafür als Default den next() einer Sequenz angegeben?
Gruß Holger
08.02.2013, 11:14
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich habe ein Beispiel programmiert, leider siecht so aus, als ob die Postgres SQL Probleme mit Sonderzeichen hat.
Hat jemand eine Idee wie das zu lösen wäre?
Ich bedanke mich im Vorauß.
Diplomand
lv11_img
11.0 .vi  BildToPostgresSql.vi (Größe: 14,36 KB / Downloads: 386)
  Bild inLabVIEW speichern sante 1 3.812 10.12.2009 23:21
Letzter Beitrag: unicorn
  Array und Bild speichern, mit gleichem Namen aber anderer Endung ominum 13 11.695 08.05.2009 19:11
