Labview 2010 Webserver funktionert nicht
10.02.2013, 23:22
zehner Offline
ich verzweifle schon langsam ... Folgendes Problem besteht:
auf einem Rechner befindet sich ein Monitoring VI welches ich von anderen Computern abrufen möchte.
Wenn ich den Webserver auf dem Computer teste auf dem die Entwicklungssoftware vorhanden ist habe ich keine Probleme.
Im Webbrowser wird das VI ohne Probleme angezeigt und kann bedient werden (http://test-pc:8000/test.html).
Folgende Anleitung wurde mitunter verwendet:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7...0E000068E1
Jetzt erstelle ich den Web Service ,die .exe datei und anschließend das Setup.
Führe ich nun das Setup auf einem anderen Computer aus und starte die .exe datei, sehe ich links unten "<W> Server: localhost". Sieht also anfangs ganz normal aus. Gebe ich die Url im Internet Explorer ein (http://MonitoringPC:8000/test.html) sehe ich nichts.
Ich nehme an, dass ich mir irgendwelche Datein fehlen oder in falschen Ordnern liegen (WebService.lvws, niwebserver.conf,test.html, Application.exe). Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
zehner
13.02.2013, 09:12
RE: Labview 2010 Webserver funktionert nicht
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
Wenn nicht, hast Du beim Erstellen der EXE auch alles eingebunden, was Du benötigst?
13.02.2013, 10:35
A.Berndsen Offline
724xx
Ist in der Ini-Datei der EXE der Webserver aktiviert?
Code:
WebServer.Enabled=True
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  EXE beendet Labview nicht numumba 1 5.432 19.04.2011 11:05
  Application - Webserver mmh87 1 4.441 20.08.2008 16:16
Letzter Beitrag: p.b.
  LabVIEW.ini webserver??? t4b-1re-2 3 5.528 12.10.2007 10:42
Letzter Beitrag: t4b-1re-2
