Fehler bei der Darstellung einer Mittelung
11.02.2013, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 08:06 von Lucki.)
Flyby Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich zeichne über den Hub- und den Druckverlauf eine Hysterese von Über- bzw Unterdruckdosen in einem Graphen auf.
Diese Messwerte möchte ich mit einem biquadtarischen Mittelwert "filtern" und mit einer roten Linie in den Graphen einfügen.
Für den Unterdruckdosen funktioniert dies auch soweit (Siehe Unterdruck.jpg).
Aber bei Überdruckdosen hört die Mittelwertbildung auf, sobald sich der Hub wieder in die positive Richtung ändert (siehe Unterdruck.jpg).
Weis jemand wo der Fehler ist?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße!
10.0 .vi  Filter (Biquadrat).vi (Größe: 33,58 KB / Downloads: 184)
11.02.2013, 11:50
RE: Fehler bei der Darstellung einer Mittelung
Problemsuche wäre einfacher, wenn du einen Datensatz hättest.
12.02.2013, 10:10
Flyby Offline
hier ist der Datensatz.
s[mm] und p[A] sind die gemessenen Daten. s_f[mm] und p_f[A] sind die gemittelten Daten.
Evtl könnt Ihr das Problem erkennen.
Manuel
0.0 .txt  Datensatz.txt (Größe: 131,92 KB / Downloads: 279)
12.02.2013, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 08:04 von Lucki.)
Habe Dir mal etwas zusammengeklickt, mir aber die Mühe erspart, mich in Deinem VI zurechtzufinden.
11.0 .vi  Datensatz.vi (Größe: 24,54 KB / Downloads: 176)
  Darstellung einer Hexadezimalzahl auf drei 7Segmentanzeigen casio 4 6.181 11.10.2008 18:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
