vector CAN Open Problem
13.02.2013, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 11:42 von artia.)
artia Offline
ich Versuche gerade ein schon bestehendes Programm mit dem CANcaseXL von Vector zu steuern.
Leider wird der Treiber mit OpenDriver nicht geöffnet(siehe Anhang(Open Driver ist der erste Schritt welches das Programm macht)).
Ich habe es schon mit den Bibliotheken vxlapi.dll und VCAND32.dll versucht, aber erhalte immer den gleichen Fehler.
Muss ich die CAN Box vorher vielleicht noch anderweitig konfigurieren?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Schon mal danke im voraus.
Gruß artia
18.02.2013, 11:24
VectorSupport Offline
alle
2001
RE: vector CAN Open Problem
Hallo artia,
wenn schon bei OpenDriver() eine Fehlermeldung kommt ist vermutlich der Treiber nicht richtig installiert.
Bitte installiere das Treiberpaket noch einmal. Du findest es unter http://www.vector.com/driver
Achte darauf, dass die Setup.exe ausführst und unter Windows 7 die Setup.exe mit "Als Administrator ausführen" aus dem Kontextmenü ausführst.
Die VCAND32.dll ist nicht unter Windows 7 freigeben.
Verwendest Du Windows 7 64 Bit benötigst Du zudem mindestenes die XL Driver Library 8.0, oder die aktuelle 8.3.
Sollte es nicht funktionieren melde Dich am Besten telefonisch beim Vector Support
Bei dieser und weiteren Fragen haben kannst Du Dich gern an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Vector Informatik GmbH
i.A. Markus Stiller
Dipl. Ing. (FH) Markus Stiller
Senior Support Engineer
Technischer Support, VI-S/CSP1
Ingersheimer Str. 24
70499 Stuttgart
Deutschland / Germany
Phone Support: +49 711 80670-200
Email: markus.stiller@vector.com
Internet: http://www.vector.com
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart, HRB 17317
Geschaeftsfuehrer: Dr. Thomas Beck, Eberhard Hinderer, Martin Litschel, Thomas Riegraf, Dr. Helmut Schelling
18.02.2013, 11:46
artia Offline
Hat Funktioniert. Danke. Nur jetzt kriege ich bei der mitgelieferten vi xlCANtransmit den Fehlercode 1097. Aber das ist eine andere Baustelle.
Gruß Artia.
18.02.2013, 13:41
alle
2001
Hallo artia,
1097 sagt mir spontan nichts. Ist das direkt die XL Driver Library oder verwendest Du den CAN Driver LABview?.
i.A. Markus Stiller
70499 Stuttgart
20.02.2013, 14:16
artia Offline
Servus,
ich verwende die XL driver Library mittels vxlapi.dll.
Artia
  UDP open Fehler 54 Philipp_O 2 4.926 27.04.2022 14:10
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Open Protocol / TCP-IP / Atlas Copco angry_Nameless 3 7.787 06.02.2020 07:47
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  in EXE TCP open connection -> error 63 GT123 4 9.145 09.05.2012 10:16
Letzter Beitrag: GT123
  Vector LabVIEW CAN-Kommunikation LV-Starter123 0 5.270 19.10.2011 06:21
Letzter Beitrag: LV-Starter123
  Labview+CANcaseXL (vector) BlackDread 3 10.456 13.08.2010 11:17
Letzter Beitrag: BlackDread
