Abweichung eines Zyklus grafisch darstellen
14.02.2013, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 17:10 von jg.)
Spaxel Offline
hi leute habe folgendes problem
ich habe einen zylinder der für einen dauertest rauf und runder fährt und jetzt muss ich ein vi erstellen das ihn folgendes tun:
permanend grafisch mitlogen wie lange er für einen rauf runter zyklus braucht. so das eine kurve ensteht die die zeitliche abweichung anzeigt.
ich habe leider keinerlei ahnung wie ich das realiesieren soll
ich bitte euch profies um unterstüzung
danke schon mall max
14.02.2013, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 15:54 von GerdW.)
RE: hilfe
Hallo Spaxel (oder "mall max"),
Zitat:permanend grafisch mitlogen wie lange er für einen rauf runter zyklus braucht. so das eine kurve ensteht die die zeitliche abweichung anzeigt.
Wie misst du die Position?
Stellst du die Position schon grafisch dar?
Wie verrauscht ist dein Signal?
Wie genau kann man "rauf" und "runter" erkennen? (Zum Glück nicht "rein" und "raus" Big Grin)
Prinzipiell ist dein Problem mit überschaubarem Aufwand zu erledigen. Dummerweise lässt sich dieser Aufwand aus deinen knappen Ausführungen nicht abschätzen...
- Schaff dir mal eine neue Tastatur an, deine ist defekt (zumindest die Shift-Tasten)!
- Ein vernünftiger Titel ist dir auch nicht eingefallen!? Wer soll jemals mit einem ähnlichen Problem auf deinen Thread stoßen?
14.02.2013, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 15:51 von Spaxel.)
Spaxel Offline
RE: abweichung eines zyklus grafisch darstellen
hi danke für die schnelle antwort ich bekomme die rückmeldung oben bezw unten als digitalles high signal direkt ins lab view
also es rauscht nix alles digitall und nein noch stell ich nix grafisch dar
14.02.2013, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 16:03 von GerdW.)
RE: hilfe
Hallo Spaxel,
Code:
WENN SteigendeFlanke("UNTEN") DANN ZeitstempelMerken("UNTEN")
WENN SteigendeFlanke("OBEN")  DANN ZeitstempelMerken("OBEN")
Dauer = Zeitstempel(Oben) - Zeitstempel(Unten)
Sowas in der Art musst du programmieren.
Allgemeine Regel:
- Du schreibst nur Text und du bekommst nur Text.
- Du zeigst Bilder deines VIs und bekommst Bilder zurück.
- Du hängst dein VI an und kannst auf fehlerkorrigierte/erweiterte VIs hoffen...
Außerdem ist deine Tastatur immer noch defekt! (Hast du schon mal das einzige rote Wort oben im Titelbereich dieser Webseite bemerkt? Drauf geklickt und Punkt 2, 3 und 11 gelesen?)
14.02.2013, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 16:04 von Spaxel.)
Spaxel Offline
hir n screenshot des messaufbaus
IN_Digital_0 ist auf true wen der kolben oben ist
IN_Digital_1 ist auf true wen der kolben unten ist
14.02.2013, 16:14
Hallo Spaxel,
hier mal ein Bild für dich als Anregung:
Zu jedem DigIn die steigenden Flanken bestimmen und dann den Zeitstempel merken...
14.02.2013, 16:39
Wall-E Offline
Hm... der Ansatz den ich gerade mal zusammen geklickt habe sieht fast so aus wie der von GerdW. Den hoch zu laden kann ich mir also wohl sparen. :-)
Interessante Fragen an Spaxel wären aber noch:
- Welche Größenordnung hat der Zeitraum und wie genau soll die Messung sein?
- Willst Du die Zeiten "Oben -> Unten", "Unten -> Oben" oder wirklich die Zykluszeit, sprich so was wie "Unten -> Oben -> Unten"?
- Was soll in einem Fehlerfall wie "Oben -> Oben -> Unten -> Unten -> Oben" passieren, oder wird das einfach komplett ausgeschlossen?
14.02.2013, 16:57
Offtopic
@Spaxel:
Langen 2 Hinweise eines MODs auf die LVF-Regeln nicht?
Also hier der dritte und letzte: Bitte keine Beiträge im SMS-Stil (d.h. alles klein geschrieben) verfassen. Das wollen wir hier im LVF nicht sehen.
Danke, Jens
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 23.102 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.264 23.03.2016 15:49
  die aktuellsten werte aus mysql grafisch darstellen Marvin2.0 9 9.056 11.08.2013 21:32
Letzter Beitrag: Marvin2.0
  Messwerte über RS232 grafisch darstellen lassen syntec 5 7.769 24.06.2009 22:28
  Zyklus im Signalverlauf erkennen und isolieren Sidd 15 11.509 21.07.2008 08:12
Letzter Beitrag: Grobi
