Toleranzrahmen in XY-Graph einfügen
18.02.2013, 13:55
Flyby Offline
hab leider keine Lösung dazu gefunden im Forum:
Ich möchte in einen XY-Graph ein "Toleranzparallelogramm" zur visuellen Qualitätsbeturteilung einer beliebigen Messwertwolke einfügen.
Bestimmt wird das Parallelogramm über 2 Punkte mit jeweils X- und Y- Werten. Die "Dicke" des Parallelogramms wird über einen weiteren Wert bestimmt (in der .bmt Datei als Toleranz gekennzeichnet).
D.h. im genaueren:
Ich bestimme zwei beliebige Punkte, Labview generiert zwei Punkte welche entsprechend meiner Toleranzangabe verschoben sind und zeichnet Linien zwischen diesen Punkten.
Kann man sowas überhaubt kreieren?
Als Anschauung habe ich ein FP beigefügt, in welchem ich ein Beispielparallelogramm eingefügt habe und hoffe es ist klar was gemeint ist.
Hat jemand eine Idee?
Bisher habt Ihr all meine Problemchen lösen können. Evtl auch dieses Big Grin
Flyby
18.02.2013, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2013 14:13 von Lucki.)
RE: Toleranzrahmen in XY-Graph einfügen
Schau Dir doch mal die VIs zur "Überwachung" unter Signalverarbeitung/Messungen an, die sind genau für dieses Problem gemacht.
26.02.2013, 10:26
Flyby Offline
die VI's der Signalüberwachung bringen mich auch nicht weiter.
Gibts noch andere Ideen?
Flyby
26.02.2013, 10:42
Hallo Flyby,
ein XY-Graph kann mehr als nur einen Plot darstellen. Füge deine "Toleranzbox" doch einfach als zweiten Plot ein...
27.02.2013, 15:49
Flyby Offline
Danke GerdW!
Habe jetzt die einzelnen Linien seperat geplottet (aus einzelnen Arrays heraus). Funktioniert soweit gut.
Kann ich die Plottfarbe eingentlich voreinstellen? Jetzt wird jede Linie von Labview warum auch immer in einer anderen Farbe gezeichnet...
Danke.
Greez!
27.02.2013, 16:12
Du verwendest doch einen XY-Graph.
Dann kannst du das Toleranzband auch mit einem Plot erzeugen. Einfach aus der Reihenfolge Punkt1-Punkt2-Punkt3-Punkt4-Punkt1 einen Plot erstellen.
28.02.2013, 07:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(27.02.2013 15:49 )Flyby schrieb:  Kann ich die Plottfarbe eingentlich voreinstellen? Jetzt wird jede Linie von Labview warum auch immer in einer anderen Farbe gezeichnet...
Du kannst die Plotlegende beim XY-Graphen einblenden und dann mit der Maus die jeweilige Farbe auswählen.
Programmatisch geht das ganze natürlich auch zur Laufzeit. ProperryNode 'ActivePlot' setzen und danach die gewünschte 'Plot.Color' festlegen Smile
Beste Grüße,
NWO
28.02.2013, 10:06
kpa Offline
88***
Hallo Flyby,
ich hatte mal das Problem herauszufinden ob Punkte in einem bestimmten Korridor liegen.
http://www.labviewforum.de/Thread-Korridor-im-XY-Graph
Das funktioniert für mehr als vier Punkte.
Vielleicht kannst Du da was abkupfern.
kpa
01.03.2013, 10:01
Flyby Offline
danke für die Antworten. Funktioniert alles.
@ kpa: Genau das habe ich gesucht! Super! Yourock
Big Grin
Grüße!
05.03.2013, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013 10:59 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
ich habe mich auch mit diesem Thema beschäftigt und das Punkt-im-Polygon SubVI anders geschrieben. (Implementierung des sog. RayCast-Algorithmus) siehe meine Antwort auf den schon genannten Beitrag hier.
http://www.labviewforum.de/Thread-Korrid...#pid149352
(28.02.2013 10:06 )kpa schrieb:  Hallo Flyby,
kpa
