Methodenknoten in Applikation
26.02.2013, 19:15
stefand Offline
8.5; 2010; 2011; 2012 SP1
ich habe eine einfache und doch für mich haarsträubende Frage.
Ich benutze in meinem Programm eine Referenz zu einem VI, welches dann in einem Unterpanel im Hauptprogramm geöffnet werden soll.
In der Entwicklungsumgebung funktioniert das alles einwandfrei. Auch die erzeugte EXE funktioniert auf meinem Rechner. Sobald ich nun diese EXE Datei auf einen fremden Rechner kopiere, lässt es sich zwar starten, aber sobald allerdings eines der VIs in dem Unterpanel geöffnet werden soll kommt die Fehlermeldung 1026 (Ungültige VI Referenz) für den Methodenknoten, der das VI "aufrufen" soll.
Auf dem besagten Rechner ist die Runtime Engine installiert und zusätzlich alle DAQmx Treiber installiert.
Nun ist meine Frage, ob ich irgendetwas vergessen habe zu installieren (Treiber, etc.)
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Stefan
26.02.2013, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2013 19:27 von Lucki.)
RE: Methodenknoten in Applikation
Pfad das SubVI:
Hier mal ein schneller falsch-richtig Vergleich, liegst Du auf der richtigen Seite?
26.02.2013, 19:29
Ist das dynamisch aufzurufende VI überhaupt in deiner Exe eingebunden?
26.02.2013, 19:30
stefand Offline
Ja ich erstelle am Anfang des Programms einen fixen Pfad für den SubVI Unterordner nach deiner "richtigen" variante.
Ich hab vergessen zu sagen, dass jeweils der erste Aufruf funktioniert, aber alle darauffolgenden nicht mehr.
26.02.2013, 22:25
stefand Offline
@Jens
Ja es ist alles eingebunden.
23.05.2013, 16:17
stefand Offline
Hallo Zusammen,
die Lösung des Problems war so simpel, dass es schon fast lächerlich ist. Der Fremdrechner, auf dem die EXE nicht funktionierte war brandneu und noch fast völlig "nackig". Das dynamische Aufrufen von VIs funktioniert nicht, solange kein .NET framework auf dem Zielrechner installiert ist.
Eine Installation von .NET framework 2 und 3.5 war die Lösung des Problems.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten
Stefan
  Fehler 74 ist bei Methodenknoten in ABAPI ... aufgetreten Michael5 5 12.076 04.11.2019 11:44
Letzter Beitrag: IchSelbst
