Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
USB Temperatur Sensoren UT60-AT/BT & MTF60-AT/BT Genauigkeit von 0.1°C bis 0.8°C
04.03.2013, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2014 08:30 von Meltec-Systementwicklung.)
Meltec-Systementwicklung Offline
LVF-Sponsor
LabVIEW 2010
[Bild: company_logo.png]
[Bild: ut60-at-medium-2.jpg] [Bild: mtf60-freigestellt-medium.jpg]
Details: UT60 & MTF60
Der UT60 und der MTF60 messen die Temperatur mit einer sehr hohen Präzision und werden direkt am USB- Port eines PCs betrieben.
In Verbindung mit der Poseidon Network Software bilden diese ein sehr flexibles Mess-System mit Datalogger und Grenzwertüberwachung.
Mit dieser Software sind alle Messwerte an jedem Arbeitsplatz innerhalb des Kabel- Netzwerkes oder über WLAN verfügbar.
An der Poseidon Network Software können verschiedene Sensoren gleichzeitig betrieben werden wie der Feuchtesensor UFT75 und oder der Temperatursensor UT150.
Unsere Temperatursensoren sind jeweils in einer AT - Version und BT - Version erhältlich.
Bei der AT - Version handelt es sich um einen sehr hochwertigen Sensor mit einer sehr hohen Präzision.
Bei der BT - Version handelt es sich um einen ebenfalls hochwertigen Sensor, welcher nicht so präzise wie die AT - Version ist.
Die Genauigkeit/Präzision entnehmen Sie bitte unserem Datenblatt zu dem jeweiligem Sensor.
[Bild: datalogger-medium.jpg] [Bild: alarm-medium.jpg]
Besonderheiten UT60:
  • Alarm versenden über Netzwerk (WLAN) ,SMS, Voice- mail, E- mail, Anwendung
  • Datalogger, Überwachungs- und Protokollierungssoftware
  • Einbindung in eigene Applikationen mittels Embedded DLL möglich (32Bit/64Bit kompatibel)
  • Sensordaten mit LabView
  • UT60-AT: -10 bis 60°C Genauigkeit bis 0,1°C
  • UT60-BT: -10 bis 60°C Genauigkeit bis 0,8°C
Besonderheiten MTF60:
  • Micro-Architektur
  • Kalibrierter digitaler Sensor
  • Datenerfassung, Überwachung und Logging-Software
  • integrierter Magnet
  • MTF60-AT: -10 bis 60°C Genauigkeit bis 0,1°C
  • MTF60-BT: -10 bis 60°C Genauigkeit bis 0,8°C
Einsatzgebiete:
  • ISO 9000 Zertifizierung
  • Luft-und Trocknungsanlagen
  • Verpackungsindustrie
  • Kalibrierung von Maschinen und Anlagen
  • Laborversuche
  • Automobilindustrie
  • Umwelttechnik
  • Wetterstationen
  • Serverraumüberwachung
Lieferumfang:
  • USB Elektronik
  • Kabel mit Sensorkopf (Standardkabellänge beträgt 2m, kann auf Anfrage konfektioniert werden)
  • Software CD (Poseidon Network für PC und Smartphone; LabView; Embedded DLL; Treiber; Datenblätter Sensoren; Bedienhandbuch)
NEU
Poseidon Smart für das Smartphone
[Bild: poseidon-smart-large-2.jpg] [Bild: poseidon-smart_-medium.jpg]
Diese App läuft mit dem Android Betriebssystem und benötigt eine USB-Schnittstelle mit OTG - Funktion.
Die App startet automatisch, wenn einer der folgenden Sensoren eingesteckt wird:
UFT75-AT oder UFT75-BT
UT150-AT oder UT150-BT
UT60-AT oder UT60-BT
MTF60-AT oder MTF60-BT
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern:
Datenblatt UT60
Datenblatt MTF60
__________________________________________________________________________
Sensor-Tec.de
Kölner Strasse 39
57250 Netphen
Tel.: (0)2737-592717
Tel.Fax: (0)2737-592718
Email: info@sensor-tec.de
Homepage: http://www.sensor-tec.de
  USB Feuchte-Temperatur-Taupunkt Sensor UFT75 Genauigkeit von 1.8% RH bis 3.0%RH Meltec-Systementwicklung 0 7.324 04.03.2013 11:04
Letzter Beitrag: Meltec-Systementwicklung
  USB Temperatur Sensor UT150 Genauigkeit von 0.3°C bis 1.0°C Meltec-Systementwicklung 0 7.517 04.03.2013 11:03
