XNET (CAN) auf RT Target
13.03.2013, 17:32
skfink Offline
ich möchte auf einem RT Target (Chassis PXIe 1062Q, Controller 8106 und CAN Karte 8512) mit LabView 2012 eine CAN Kommunikation zustande kriegen. Angefangen genauso wie in dem Tutorial hier beschrieben: http://www.ni.com/white-paper/12375/en
Beim deploy aufs Target kriege ich allerdings die Fehlermeldung dass XNET auf dem Target nicht installiert sei. Ist es laut MAX aber, auch in der gleichen und neusten Version wie auf dem Host. Auch nach einer neuinstallation von NI-XNET auf dem Target kommt noch die gleiche Meldung. Auch nachdem ich die XNET Kompatibilitätsbibliothek installiert habe kam immer noch die gleiche Meldung. Die CAN Komponente ist auch installiert. Der Bootbildschirm vom RT Target zeigt auch an dass er die XNET Schnittstellen gefunden hat.
Woran könnte das noch liegen?
14.03.2013, 10:40
RE: XNET (CAN) auf RT Target
Leider kann ich bei Deinem Problem nicht weiterhelfen, aber wenn Du LabVIEW 2012 hast, dann bitte Profil_ergaenzen. Da steht nämlich noch LabVIEW 8.5 drin.
  Networkstream Target to Host AAlp 1 3.530 09.07.2019 07:32
Letzter Beitrag: BNT
  Multiplexing mit XNET und CAN TBK 1 4.301 27.04.2017 08:15
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 6.258 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.719 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  CAN Loopbackmode mit NI-XNET andrepf 12 14.224 03.02.2016 16:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  xnet, queued state machine snoopy87 13 13.280 10.09.2014 09:26
Letzter Beitrag: snoopy87
