Eingang "VI Bibliothek aufnehmen?" für VI "VI Hierarchy an Protokoll anfügen"
14.03.2013, 09:13
stripsi Offline
Ich verwende "VI-Hierarchie an Protokoll anfügen" zur automatischen Code-Dokumentation und möchte darin nur die Abhängigkeiten von eigenen VIs sehen. Es werden jedoch immer auch die VIs der VI-Bibliothek angezeigt.
Bei der Anzeige der VI-Hierarchie unter Ansicht -> VI-Hierarchie kann man mit einem Button die Anzeige von VIs der VI Bibliothek ein- und ausblenden, die Funktionalität ist also grundsätzlich schon vorhanden. Ich verwende aktuell noch LV2011 und habe dort auch durch graben bis zum Aufruf "Drucken.VI nach HTML", bei dem man irgendwann landet keine Möglichkeit gefunden die entsprechende Option auszuwählen.
Es wäre auch schön wenn man die anderen Optionen zur Ansicht der VI-Hierarchie (Anzeige der Beschriftung, Linienart, Ausrichtung, Globale Variablen aufnehmen...) bei der Protokollerstellung angeben könnte...
vg Stefan
14.03.2013, 11:15
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Eingang "VI Bibliothek aufnehmen?" für VI "VI Hierarchy an Protokoll anfügen"
Hi Stefan
Mit Hilfe der VI-Server Methoden kann man sich die Liste der SubVIs ausgeben lassen, die ein VI direkt aufruft. Damit kann man sich die ganze Hierarchie zusammen suchen und gemäß der eigenen Anforderungen filtern.
Die gefilterte Liste der SubVIs- kannst Du dann explizit an den Report anhängen.
Gruß Holger
