Interferenzen TCP/IP
14.03.2013, 17:34
Weeman9999 Offline
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem, welches ich nicht gelöst bekomme. Ich habe zwei VI's, die jeweils ein Heizkreismodul steuern. Die Module sind baugleich, haben aber natürlich unterschiedliche addressen zugewiesen. Wenn beide VI's laufen bekomme ich bei von beiden VI's die gleichen Werte angezeigt, abwechselnd vom einen oder vom anderen Modul. Wenn ich die beiden VI's einzeln aufrufe und laufen lasse, bekomme ich die Werte normal ausgegeben.
Hat dazu jemand eine Idee?
Besten Dank
14.03.2013, 20:36
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Interferenzen TCP/IP
(14.03.2013 17:34 )Weeman9999 schrieb:  Hat dazu jemand eine Idee?
Nein, da leider meine Glaskugel kaputt ist Glas2
Bitte das VI anhängen und eine genauere Beschreibung Smile
Beste Grüße,
NWO
