Frage zu Queued state machine
15.03.2013, 09:28
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
ich möchte eine Aufgabe programmieren und benutze für diese eine queued state machine.
In meinem HauptVI erzeuge ich eine Queue mit Namen und Datentyp wie im Anhangbeispiel.
Als Struktur verwende ich die producer/consumer Technik. Bis hier alles klar. In einem weiteren
VI (welches unter anderem beim Start des HauptVI dynamisch geladen wird) möchte ich in meine
Queue (die vom HauptVI) Daten schieben. Um dies zu realisieren hatte ich eine Queue-Referenz erzeugt
(im HauptVI, Mauszeiger über den Queue Ausgang, rechte Mauscklick, erstelle Bedienelement), diese dann in das
zweite VI kopiert. Diese Reference habe ich dann mit dem Queue Element einfügen verbunden. Leider funktioniert das nicht, im
Fehlerausgang des Queue-Elemt einfügen bekomme ich dann den Fehler 1.
Ich habe dann das zweite VI umgebaut (wie im Anhang) und jetzt funktioniert es. Leider kann ich dem nicht so recht folgen.
Kann mir bitte jemand eine Erklärung dafür geben. Wenn ich in meinem zweiten VI wieder das Queue Element anfordern verwende, so meine ich,
ich habe dann ja eine neue Queue erzeugt und müsste diese dann am Ende auch wieder freigeben. Aber wo ist dann hier die Referenz auf die Queue
im HauptVI?
Bitte um Erklärung. Danke.
Montanaro
12.0 .vi  main.vi (Größe: 20,74 KB / Downloads: 210)
12.0 .vi  Check_user.vi (Größe: 18,59 KB / Downloads: 166)
15.03.2013, 09:59
THL Offline
RE: Frage zu Queued state machine
Du brauchst keine Referenz im eigentlichen Sinne. Es genügt, wenn die Queue im zweiten VI denselben Namen hat, wie die in deinem Haupt-VI.
15.03.2013, 10:12
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
Ist das zweite VI dann korrekt? Realisiert man dann auf diese Weise eine Referenz, mit einem neuen Queue Element anfordern mit demselben Namen wie die Queue im HauptVI? Ich muss dann imzweiten VI die angeforderte Queue freigeben. Gibt es dann nicht ein Problem mit der Queue mit demselben Namen im HauptVI?
Entschuldige die ganzen Fragen, aber so recht verstehe ich das noch nicht.
Danke.
Gruss
Montanaro
15.03.2013, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2013 10:52 von jg.)
Ich kann mir aktuell deine VIs nicht anschauen, ich warte noch auf die SP1-DVDs von lv12_img, aber ich fasse einmal zusammen:
Es gibt 2 Möglichkeiten, eine Queue/Notifier Referenz innerhalb eines Programms bzw. einer Instanz zu verteilen:
1) Man erzeugt 1x zentral die Queue/Notifier per "Obtain" VI. Diese Referenz gibt man per Draht/globaler Variable/FGV oder sonst (aber nicht per "Create Constant") an weitere SubVIs weiter. Diese RefNum muss dann am Ende des Programms nur 1x gelöscht werden.
2) Man erzeugt mehrfach per "Obtain" VI Refnums. Solange der Name der Queue/Notifier und natürlich auch der Datentyp identisch sind, greift man dann auf dieselbe Queue zu. Für jedes "Obtain" VI sollte man aber ein "Destroy Queue" einsetzen, damit der Speicher wieder freigegeben wird.
Alles klar?
15.03.2013, 12:25
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Alternative zu mehreren Destroys wäre den Parameter "Eliminate Queue" auf True zu setzen. (Standard false) beim Destroy Queue. Damit wird die Referenz freigegeben und alle noch wartenden Queues brechen mit Fehler ab (kann sinnvoll sein um das VI ganz zu beenden). Probleme könnte bereiten, dass dann eventuell Daten nichtmehr verarbeitet werden (bei Destroy bevor die gelesen wurden).
*Zitat: IchSelbst*
15.03.2013, 12:38
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
jg: Vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden. Der erste Punkt erklärt meine Verwirrung.
Die saubere Programmierlösung wird wohl die mit Punkt 1 eins.
Kiesch: Vielen Dank für die Zusatzinfo.
Gruss
Montanaro
  Machine learning Hubert R. 3 2.521 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.424 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 4.922 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  State machine und Typdefinition meta_ir 4 4.430 09.01.2017 12:47
Letzter Beitrag: meta_ir
Question Frage zu "queued state machine" Architektur joptimus 4 5.992 05.08.2016 14:34
Letzter Beitrag: joptimus
  Queued Message Handler Design galilio 3 6.223 14.07.2016 15:34
Letzter Beitrag: Freddy
