Datentyp REAL Siemens S7 / Labview
15.03.2013, 11:51
eurosky Offline
ich habe eine Siemens S7 SPS über das OPC-DSC Modul an Labview angebunden.
Der Datenaustausch funktioniert bis auf REAL-Werte aus der SPS problemlos.
Als Datentyp der Umgebungsvariable habe ich SINGLE gewählt.
Leider scheint dies der falsche Datentyp zu sein.
Es wird kein plausibler Wert übertragen.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Muss der Datentyp gewandelt werden ?
Vielen Dank.
15.03.2013, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2013 14:02 von Achim.)
RE: Datentyp REAL Siemens S7 / Labview
ich denke schon das LV-SGL und S7-REAL das gleiche ist...musst du mal in der S7-Doku schauen. Auf Beckhoff-SPSen (TwinCAT) ist es genauso...
Achim
EDIT:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...t_numbers/
http://www.sps-lehrgang.de/datentypen-in-step7/
EDIT:
Hast du vielleicht ein Dezimal-PUNKT-vs. KOMMA-Problem?
15.03.2013, 15:46
eurosky Offline
Der Dezimalwert 5000 wird in Labview als Wert 7,00649E-42 ausgegeben.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die OPC-Daten zu Labview nur übertragen werden, wenn ich Labview NI-DSM starte und mein Projekt öffne.
Woran könnten diese beiden Probleme liegen ?
Danke.
15.03.2013, 16:11
Bist du dir sicher, dass du eine Floating-Zahl im Single-Format überträgst?
Denn die HEX-Darstellung von 7,00649e-42 ist 0x00001388, und das ist als U32 zufällig 5000. Hmm
15.03.2013, 16:39
eurosky Offline
Singele = 32 bit
REAL = 32 bit
Wo ist mein Denkfehler ?
Danke.
15.03.2013, 17:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2013 18:00 von Lucki.)
Schaut Euch auch mal diesen Link an. Damals ging es um Siemens S5, und wie es die großen Konzerne so an sich haben, hatte Siemens statt IEEE seine eigene Norm geschaffen, wie eine Gleitkommazahl strukturiert ist.
18.03.2013, 16:49
eurosky Offline
Keiner eine Idee ?
Auch zu diesem Problem :
Danke.
19.03.2013, 07:56
(18.03.2013 16:49 )eurosky schrieb:  Keiner eine Idee ?
Ideen muß man gar nicht haben, um so ein einfaches Problem zu lösen. Man bräuchte nur ein paar mehr Fakten von Dir, z.B: welche Bytefolgen kommen aus dem Controller heraus, und welche Gleitkommazahlen sollen das jeweils sein?
19.03.2013, 11:41
kpa Offline
88***
Hallo erosky,
ich habe ein VI das ich in der Kommunikation zwischen LV - OPC - Siemens S5/S7 verwendet habe.
Es hat als Eingang und Ausgang ein Bit-Array, Du musst halt vorher und nachher wandeln.
kpa
7.1 .vi  ByteTauscherFuer32Bit.vi (Größe: 19,91 KB / Downloads: 377)
19.03.2013, 13:04
@kpa:
Da fehlt ein SubVI. Oder kann man das durch das hier ersetzen? Wink
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 6.961 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Gleitkomma in SIEMENS S7 REAL umwandeln Blondchen 4 6.398 27.05.2019 09:23
Letzter Beitrag: Blondchen
  Siemens S7 1500 OPC UA picard2002 1 6.610 22.06.2017 08:29
Letzter Beitrag: picard2002
  TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS LabVIEW2014 16 21.014 01.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: Banetta
Wink Siemens OPC - Array schreiben/lesen vescon 1 5.084 04.03.2014 08:26
  S7 real Werte umwandeln cbrmarcel 2 7.924 09.07.2013 11:37
Letzter Beitrag: cbrmarcel
