History.Revision geht nicht in EXEs?
19.03.2013, 14:22
gottfried Offline
20**
die Property History.Revision funbktioniert in der Entwicklungsumgebung aber als EXE gibt sie Null zurück - ist das normal? Im Help habe ich nichts gefunden dass es als EXE nicht funktioniert?
Danke für Eure Hinweise
Gottfried
19.03.2013, 14:27
RE: History.Revision geht nicht in EXEs?
Hallo, Gottfried,
ich finde die Hilfe recht eindeutig:
P.S.: Das nächste Mal bitte vollständige Angaben. Die Property Node History.Revision, schön und gut, aber welche Klasse?
19.03.2013, 14:28
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Nö, geht auch nicht. Die Eigenschaft ist in der Runtime-Engine nicht verfügbar.
Steht auch in der Hilfe zu History.Version.
19.03.2013, 15:11
zum Glück gibt es Alternativen:
20.03.2013, 12:24
gottfried Offline
20**
Erstens - DANKE
zweitens - das mit der Klasse verstehe ich nicht
drittens - wie kommt Ihr zu _dieser_ Hilfe? Wenn ich eine Property/Eigenschaften "mache" kommt Allgemeines; ich suche dann auf NI.Com dort sehe ich die von Euch gefundene Hilfe auch nicht
Danke für den Tip
Gottfried
20.03.2013, 14:18
(20.03.2013 12:24 )gottfried schrieb:  Erstens - DANKE
Bitteschööööön!!!
(20.03.2013 12:24 )gottfried schrieb:  zweitens - das mit der Klasse verstehe ich nicht
Deine Frage beginnt mit "Property History.Revision". Diese Eigenschaft gibt es aber nur, wenn ich bei einer allgemeinen PropertyNode erst einmal die Klasse "VI" auswähle und nicht z.B. "Application". Es wäre schön gewesen, wenn du diese Information der Vollständigkeit halber mitgeliefert hättest. Oder kannst du mir ohne weitere Infos sagen, wozu die Property "Horizontal Wrap Mode" gehört?
(20.03.2013 12:24 )gottfried schrieb:  drittens - wie kommt Ihr zu _dieser_ Hilfe? Wenn ich eine Property/Eigenschaften "mache" kommt Allgemeines; ich suche dann auf NI.Com dort sehe ich die von Euch gefundene Hilfe auch nicht
Strg-H drücken, es öffnet sich das "lokale" Hilfe-Fenster. Dann kurz mit der Maus über der entsprechenden Eigenschaft bleiben, das Hilfefenster zeigt eine Kurz-Info zur gewählten Eigenschaft an.
Weiterführende Infos gibt es dann bei "Detailed Help".
21.03.2013, 09:14
gottfried Offline
20**
man(n) lernt nie ausBig Grin
Gottfried
21.03.2013, 09:16
Hallo Gottfried,
immerhin hast du nun nach 9 Jahren die Kontexthilfe kennengelernt Big Grin
21.03.2013, 11:48
(21.03.2013 09:16 )GerdW schrieb:  immerhin hast du nun nach 9 Jahren die Kontexthilfe kennengelernt Big Grin
Reiz' ihn lieber nicht...Pccrash
22.03.2013, 10:59
gottfried Offline
20**
Ich schmeiße selten mit Hardware,
nein, so einfach ist das mit der Kontexthilfe nicht. Da muss schon etwas da sein um das Richgtige anzuzeigen :-)
Gottfried
  SVN Revision anhand des commit-Datums ermitteln spacz 2 3.109 28.02.2019 08:09
Letzter Beitrag: th13
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.807 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  PID autotune geht nicht Steffen595 14 10.162 12.05.2015 23:51
Letzter Beitrag: Steffen595
Lightbulb Case-Struktur geht nicht WolfgangS 5 4.935 04.03.2014 15:53
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 5.555 12.12.2013 09:28
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.401 01.08.2013 12:04
