ExpressVI "Messwerte in Datei speichern"
12.01.2011, 09:13
Fidel90 Offline
98xxx
Morgen
Ich verwende das ExpressVI um meine Messwerte in einer lvm abzuspeichern. Dabei tritt folgendes Problem auf: Wenn mein Messvorgang vorbei ist, erscheint der "Speichern unter" Dialog. Wenn ich die Datei abspeichere und dann die Messung erneut durchführe (keine Parameteränderung) kommt wieder die Abfrage - soweit alles gut. Sobald ich aber einmal sage, dass ich doch nicht speichern möchte, dann kommt der Speichern unter Dialog auch bei keiner der daruffolgenden Messungen mehr.
Ich habe "In eine Datei speichern", "zur Dateiauswahl auffordern" und "jedes mal auffordern" aktiviert. Zum Test habe ich auch den Aktivierungsknoten explizit mit einem Schalter verbunden - so dass eben immer kontrolliert True anliegt. Trotzdem habe ich dieses Problem.. :/
Hat jmd. eine Idee woran das liegen könnte?
mfg
12.01.2011, 12:22
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
wenn du auf Abbrechen Klickst wird ein Fehler generiert. Wenn du diesen in den Shiftregister einer While-Schleife schreibst wird natürlich beim nächsten Durchlauf nichts mehr ausgeführt.
Um das zu prüfen müsstest du mindestens einen Screenshot des Codes hochladen.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
12.01.2011, 14:06
Fidel90 Offline
98xxx
Hallo
Den Fehler hatte ich tatsächlich ins Shiftregister einer Whileschleife geschoben. Testweise habe ich Fehlerein- und Ausgang vom ExpressVI abgeklemmt. Das Problem besteht leider weiterhin :/
Hier mal ein Codeausschnitt:
mfg
13.01.2011, 08:34
Fidel90 Offline
98xxx
Keine anderen Ideen?
mfg
13.01.2011, 08:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Bei dem ExpressVI für den Pfad nicht einen Dialog aufpoppen lassen, sondern eine Dialog verdrahten. Dazu kannst du auf die schnelle den Dateidialog verwenden: Palette DateiIO»Fortgeschritten»Dateidialog. Dort kannst du die Abbruchbedingung auswerten, in dem du einen Case benutzt und das Fileschreiben bei Abbruch überspringst. Irgendwie in die Richtung.
Beste Grüße,
NWO
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.685 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.754 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.426 06.05.2015 09:33
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.384 14.11.2014 13:47
