paralleles Einlesen zweier analogen Signale mit AdLink PCI 9112
20.03.2013, 17:23
HIWI2011 Offline
ich bin neu im Forum und habe eine Frage an die Gemeinschaft.
Mein Problem bezieht sich auf das Messen zweier analogen Signale mit einer Messkarte von Adlink, Typ PCI 9220.
Mit dem LabVIEW-Programm lese ich über fertige Treiber der Firma Adlink Messwerte ein und lasse mir diese in einem Graphen anzeigen. Das funktioniert soweit gut.
Nun will ich den Teil des Programms, welches für das Messwerteinlesen zuständig ist, dublizieren und gleichzeitig zwei Signale einlesen bzw. die Messwerte von zwei analogen Eingängen erfassen und anzeigen lassen.
Das wäre dann auch mein Problem, denn sobald ich das Programm starte wirft er mir einen Fehler den ich nicht behoben kriege.
Vielleicht hat ja jemand, der diesen Beitrag liesst, Erfahrung mit dem Messen mit Karten der Firma Adlink.
Hoffe das Problem ist nicht zu banal. Bin leider noch nicht so erfahren mit LabVIEW.
Gruß HIWI2011
20.03.2013, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2013 20:43 von Y-P.)
RE: paralleles Einlesen zweier analogen Signale mit AdLink PCI 9112
Beim DAQmx-Treiber von NI geht es folgendermaßen (die beiden linken VIs, d.h. Kanal ai0 und ai2):
[Bild: attachment.php?aid=29160]
Bei Adlink geht es evtl. ähnlich. Leider kenne ich die VIs und auch Deine Fehlermeldung nicht.
20.03.2013, 23:06
HIWI2011 Offline
Stimmt, das könnte klappen.
Ich werde es morgen früh direkt ausprobieren und mich dann nochmal melden.
Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfestellung.
Gruß HIWI
  Probleme mit Adlink Messkarte Lisa 2 5.519 29.05.2008 12:49
Letzter Beitrag: RoLe
  Datenerfassung mit ADlink PCI-9812 chrischan 1 4.813 03.01.2007 22:45
  PCI 9112 wird in MAX nicht gefunden Tippi 1 4.277 20.04.2006 09:55
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  PCI 9112 Adlink in MAX aufrufen Tippi 1 4.781 06.04.2006 14:37
Letzter Beitrag: cb
  Hilfe zu DAQ 2206 von Adlink feuerwehringenieur 0 3.256 24.02.2006 10:24
Letzter Beitrag: feuerwehringenieur
