Daten in Array zusammenführen& nebeneinander anordnen
21.03.2013, 14:13
Ehead Offline
10
die Frage die ich habe ist bestimmt trival und wurde irgendwo schoneinmal behandelt aber leider finde ich den für mich passenden Threat nicht.
Ich lese aus einer Datei meine Messdaten aus berechne etwas und füge sie zu einem 6 Felder großen Array zusammen, dass ganze mache ich 9mal. Nun möchte ich das diese das diese 54 Felder neben einander stehen und nicht untereinander(so wie gerade).
Erhard
10.0 .vi  umrechnen von v.vi (Größe: 102,75 KB / Downloads: 216)
0.0 .csv  test.csv (Größe: 31,27 KB / Downloads: 207)
21.03.2013, 15:17
RE: Daten in Array zusammenführen& nebeneinander anordnen
Offtopic2
Das ist nicht dein Ernst, 9x derselbe Code parallel kopiert?!
Wie wäre es mit einem SubVI für die Berechnung? Und dann dieses SubVI in einer For-Loop mehrfach ausführen?
21.03.2013, 15:19
Hallo Erhard,
abgesehen davon, dass du gerade eine lobende Erwähnung im "Tapeten"-Thread erhalten hast:
Zitat:berechne etwas und füge sie zu einem 6 Felder großen Array zusammen
Du berechnest 6 1D-Arrays (pro "Rechnung"!) und fügst diese zu einem 2D-Array zusammen. Dann fügst du alle diese 9 2D-Arrays zu einem großen 2D-Array zusammen...
Wenn du dagegen ein 1D-Array erhalten willst, solltest du vielleicht damit anfangen, deine Rechenergebnisse als Skalare auszugeben!?
Und wenn du schon dabei bist:
Deine Rechnungen sehen identisch aus. Sowas sollte man dann auch in eine Schleife packen und diese Schleife dann neunmal aufrufen, um deine 9 "Rechnungen" durchzuführen. Das reduziert deine Tapete dann schon mal auf ein Neuntel Big Grin
21.03.2013, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 15:31 von jg.)
Mal schauen, ob ich richtig verstehe, was du willst:
Die 9 Transpose-Array Bausteine raus, und dafür nach dem letzen "Build Array" ein Transpose-Array rein.
P.S.: @Alle, bevor ihr lange sucht: Der "Tapeten"-Threads ist nur für MODs sichtbar. Anniemacht_2
21.03.2013, 18:42
Ich hab mal angefangen, dein Umrechnen-VI zu vereinfachen.
Den restlichen Umbau zu einer For-Schleife darfst du beenden.
10.0 .vi  MyFilter.vi (Größe: 12,05 KB / Downloads: 158)
10.0 .vi  Calc.vi (Größe: 13,49 KB / Downloads: 192)
10.0 .vi  umrechnen von v.vi (Größe: 75,97 KB / Downloads: 176)
22.03.2013, 07:09
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(21.03.2013 15:31 )jg schrieb:  P.S.: @Alle, bevor ihr lange sucht: Der "Tapeten"-Threads ist nur für MODs sichtbar. Anniemacht_2
Dacht ich mir schon Big Grin
Beste Grüße,
NWO
22.03.2013, 09:32
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
*snüff*
Immer werden einfache User gedisst. *zum Heulen in den Keller geht*
Big Grin
*Zitat: IchSelbst*
22.03.2013, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2013 12:23 von Ehead.)
Ehead Offline
10
@ Jens danke für die Vereinfachung, muss mir mal angewöhnen bei wiederkehrenden Strukturen SubVi anzulegen.
Ich habe das ganze Vervollständigt(so wie ich dachte) und bei Calc noch die richtigen Division/Multiplikationsfaktoren eingefügt.
Vielleicht muss ich doch mehr ausholen. Ich hatte eine Messung bei der mein Spannungsteiler auf der falschen Stufe stand. Nun habe ich ein CSV-File mit v- Werten die ich umrechnen muss. d.h. /den falschen * richtigen Kalibierfaktor für die Stellung des Spannungsteilers. Danach will ich die nun wieder korrekten v-Werte nutzen um wieder auf F und Fexp Werte zuerrechnen und diese zusammen zuführen. Am Ende soll dann wieder ein CSV-File stehen mit 54 nebeneinander stehenden Werte d.h. v1roh, t1, v1gef, a1, F1, Fexp1, v2roh, t2...usw.
Jens bei der Version habe ich ein Problem irgendwie liest er mir nicht die Zeitwerte aus dadurch bekomme ich folglich nach den ableiten nur 0 raus.
Hier das etwas veränderte CalcVi
10.0 .vi  Calc1.2..vi (Größe: 17,04 KB / Downloads: 193)
22.03.2013, 12:55
(22.03.2013 12:20 )Ehead schrieb:  Jens bei der Version habe ich ein Problem irgendwie liest er mir nicht die Zeitwerte aus dadurch bekomme ich folglich nach den ableiten nur 0 raus.
Daran bist du selber Schuld Wink
Dein erster VI-Upload enthält einen Fehler beim Laden der Daten:
Ich habe das gestern nur umprogrammiert, aber nie ausgeführt. Big Grin
Hier noch eine For-Schleifen-Version mit korrigierten ReadFromSpreadsheet:
10.0 .vi  umrechnen von v2.vi (Größe: 12,89 KB / Downloads: 250)
P.S.: Ich hoffe, du verstehst auch, was ich da vereinfacht habe.
  CSV neu anordnen Joachim 3 3.199 07.04.2021 07:19
  Bedienelemente in einer Baumstruktur anordnen. Daniel Meyer 2 4.127 25.07.2015 13:07
Letzter Beitrag: Daniel Meyer
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.813 26.02.2015 16:36
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 14.452 20.11.2012 12:43
  Kombinationsfeld mit Daten aus Array füllen stromflo 4 10.370 05.04.2012 09:30
  Objekte im Frontpanel anordnen Ehead 3 6.731 29.02.2012 16:01
