Vision Builder AI - Bildimport abhängig der Beleuchtung
30.03.2013, 23:42
uetz Offline
Hi zusammen,
ich hoffe ich bin hier an der richtigen Adresse.
Zur Zeit besuch ich die Techniker Schule im Bereich Elektrotechnik und sitze gerade an meinem Abschlussprojekt.
In diesem Projekt kommt eine Webcam (Microsoft LifeCam Studio) zum Einsatz.
Bei Benchmark-Messungen mit der verwendeten Software (Vision Builder AI ist mir aufgefallen das der Bildimport bei heller Umgebung (Tageslicht/Sonnenschein) wesentlich schneller ist als bei geringen Lichtverhältnissen (Schreibtischlampe).
Allerdings ist mir nicht ganz klar warum das so ist.
Meine Vermutung liegt bei der Framerate der Webcam, die ist angegeben mit 30fps.
Eine andere Vermutung liegt bei dem Farbmodell. Vielleicht kommt das YCbCr Farbmodell bei solch einer Webcam zum Einsatz und da mein Bild dunkler ist, somit mehr schwarz "beinhaltet", könnte das Bild "größer" sein und somit eine längere Verarbeitungszeit in Anspruch nehmen.
Danke schon mal im Voraus
mfg Dominik
02.04.2013, 07:56
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Vision Builder AI - Bildimport abhängig der Beleuchtung
Ich würde da erstmal auf Belichtungszeit tippen, welche von der Webcam automatisch bestimmt wird.
Fällt viel Licht auf den Chip, so wird eine geringe Belichtungszeit pro Bild gewählt, bei wenig Licht wird umgekehrt die Belichtungszeit hochgeschraubt, um eine annährend gleichbleibende Aussteuerung des CMOS-Chips (oder was auch immer da zum Einsatz kommt) zu gewährleisten.
Dementsprechend werden dann die Bilder schneller oder langsamer "abgelichtet".
02.04.2013, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2013 11:30 von jg.)
Die Framerate dieser Webcam ist angegeben mit:
Zitat:Up to 30 frames per second
Also, elementare Optik: wenn die Lichtverhältnisse "zu dunkel" sind, dann muss die Belichtungszeit raufgehen und/oder die Lichtempfindlichkeit des Films (Chips) muss erhöht werden. Irgendwann wird die Belichtungszeit 1/30s überschritten, die 30 Frames kannst du dann vergessen.
03.04.2013, 21:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 22:29 von jg.)
uetz Offline
Danke schon mal für die Antworten, an die Belichtungszeit des Sensors hatte ich noch nicht gedacht. Stellt sich nur noch die Frage warum das die Vision BUilder Inspection beeinflusst? Den Bildimport kann ich mir ja noch erklären, aber nicht warum die restliche Inspection auch langsamer wird.
Bildimport -> hell <-> dunkel Unterschied im Durschnitt 90ms
Beim Rest ist der Unterschied nicht so groß (wenige ms).
farm9.staticflickr.com/8252/8607982580_7159f9f673_b.jpg
farm9.staticflickr.com/8524/8607982618_14dac56e90_b.jpg
MfG Ütz
EDIT jg: externe Links gelöscht.
03.04.2013, 22:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 22:53 von jg.)
Offtopic2
Bitte Anhänge im LVF hochladen, nicht bei externen Filehostern. (vgl. LVF-Regeln).
Danke.
On-Topic:
Da kann ich nur spekulieren, da ich weder deine Bilder kenne noch deine Auswertung.
Fassen wir aber kurz zusammen:
Bild-Aufnahme bei guter Beleuchtung ca. 20 ms, bei schlechter ca. 110 ms. Das ist ein Faktor 5,5 (!).
Bild-Auswertung bei guter Beleuchtung dann ca. 13 ms, bei schlechter ca. 25 ms, also gerade mal Faktor 2.
Die extremen Belichtungszeit-Unterschiede und deine Beschreibung Tageslicht zu Schreibtisch-Funzel lassen darauf schließen, dass dies auch große Auswirkungen auf die Bilder selber hat. Auf einem dunklen und verrauschten Bild noch automatisiert etwas auszuwerten mag durchaus schwieriger und rechenintensiver sein als bei einem Bild mit hohem Kontrast und ohne Quantisierungsrauschen.
Nicht umsonst hat im VISION-Bereich die Beleuchtung eine so hohe Bedeutung.
03.04.2013, 23:25
uetz Offline
Danke, werde nächstes mal daran denken.
Ich denke mit der Antwort kann ich leben.
Wenn mehr Diskussionsstoff benötigt wird, kann ich gerne mehr zum Projekt schreiben, und die Inspection posten…
Danke für eure Hilfe…
MfG Dominik
04.04.2013, 06:22
Clyde Offline
Sonstige
(03.04.2013 23:25 )uetz schrieb:  Danke, werde nächstes mal daran denken.
MfG Dominik
Interesse ist da Wink
  Log as a Background Task im Vision Builder papsth 0 4.903 11.10.2016 10:57
Letzter Beitrag: papsth
  Bilder in Vision Builder AI aneinander fügen mdu 2 6.266 31.03.2015 10:49
Letzter Beitrag: wladimir s
  Vision Builder AI und Advantech ADAM dieterh 0 4.652 05.03.2015 23:56
Letzter Beitrag: dieterh
  Vision Builder & DAQ Problem xyzchristianxyz 9 9.673 13.06.2014 17:39
Letzter Beitrag: xyzchristianxyz
  LED Beleuchtung Dino Lite Mikroskopkamera Simon7888 5 7.282 02.07.2013 20:06
Letzter Beitrag: Holy
  Vision Builder: Benennung des exportierten VI, camera handle, Spiegelung des Bildes S.D. 2 5.410 21.06.2013 10:36
Letzter Beitrag: S.D.
