Kurvendiagramm mit 2 Kurven - Historie der beiden Kurven trennen
11.04.2013, 14:47
zuckerdose Offline
6.1
Hi all,
ich möchte aus den Kurvendiagramm-History Daten einen Mittelwert der letzen x Messwerte bilden. Das klappt auch schon gut für Diagramme mit einer Kurve.
Wenn ich aber 2 Kurven in das Diagramm lege und dann aus der History die beiden Kurven wieder aus dem array trennen möchte, passiert seltsames.
Ich hab das in dem beigefügtem vi versucht zu zeigen. Ich resette das Diagramm (History Länge 10) it dem Button und verfolge dann die Einträge in den Arrays. Zunächst sind in der 1. Spalte die Werte >1 und in der 2. Spalte die <1 - aber nach ner Zeit kommt es zu einem Mix der Einträge, also Datenpunkte aus der Kurve 2 erscheinen in der Spalte 1 und umgekehrt. Ist die Zuordnung im Blockdiagramm nicht eindeutig wie das array entsteht ?
Für Eure Tips und Hilfe jetzt schon mal im voraus herzlichen Dank + beste Grüße
zuckerdose
6.1 .vi  diagramm6.vi (Größe: 96,43 KB / Downloads: 261)
12.04.2013, 05:35
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Kurvendiagramm mit 2 Kurven - Historie der beiden Kurven trennen
(11.04.2013 14:47 )zuckerdose schrieb:  Wenn ich aber 2 Kurven in das Diagramm lege und dann aus der History die beiden Kurven wieder aus dem array trennen möchte, passiert seltsames.
Hallo Zuckerdose,
ich habe dein VI bei mir (unter lv11_img) mehrmals laufen lassen. Soweit konnte ich dein beschriebenes Verhalten nicht nachstellen. Auch nach mehrmaligem Resetten der Historie wurde das Teilarray immer ordentlich erstellt:
(11.04.2013 14:47 )zuckerdose schrieb:  Ist die Zuordnung im Blockdiagramm nicht eindeutig wie das array entsteht ?
M.M.n schon. Jedenfalls konnte ich keine 'Unstimmigkeit' im Code erkennen.
Beste Grüße,
NWO
12.04.2013, 07:58
zuckerdose Offline
6.1
moin moin nwo, vielen Dank fürs Testen ! Wenn ich das Programm starte und das Diagramm erst mal resette - dann beginnt sich das array zu füllen, in der linken Spalte die Werte größer 1, in der rechten <1 (s. screenshot 1) - aber wenn dann eine gewisse Länge erreicht ist (Historylänge?), dann flippen die Spalten abwechselnd hin und her ... s. screenshot 2 ... und das kannst du nicht beobachten ? dann liegt das an meiner lv 6.1 version?
beste grüße
zuckerdose
12.04.2013, 08:58
Hallo Zuckerdose,
mit LV2009 konnte ich das Verhalten nicht nachvollziehen, die Historienangaben bleiben immer "ordentlich" zugeordnet...
Empfehlung:
Ja, ich weiß, dass man die Historie eines Charts als Buffer missbrauchen kann. Aber: ich würde trotzdem immer empfehlen, einen eigenen Buffer zu verwenden: man kann on-the-fly die Historienlänge einstellen etc. Wenn du also Daten zwischenspeichern willst, solltest du vielleicht ein/zwei Schieberegister dafür verwenden...
12.04.2013, 09:21
A.Berndsen Offline
724xx
(12.04.2013 07:58 )zuckerdose schrieb:  ... und das kannst du nicht beobachten ? dann liegt das an meiner lv 6.1 version?
Hallo Zuckerdose,
ich hatte das Programm mit LV8.5 getestet und kann das von Dir beschriebene Verhalten auch nicht reproduzieren.
Scheint dann wohl an LV6.1 zu liegen.
Gerd hat die Lösung schon beschrieben.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.04.2013, 09:59
zuckerdose Offline
6.1
danke allen! ok, ihr habt mich überzeugt, ich werde dann mal versuchen ein Schieberegister zu bauen und mir daraus dann Mittelwerte der letzen x Messungen generieren!
Beste Grüße
zuckerdose
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.240 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 11.040 17.11.2016 07:48
  Skalierung X Achse - Historie löschen Lyrone 1 4.007 24.11.2013 18:33
  Reset - 2 Meßgrößen mit Zeitstempel in einem Kurvendiagramm zuckerdose 18 11.702 08.04.2013 14:28
Letzter Beitrag: zuckerdose
  Kurven per Auswahl in XY-Graph darstellen Raimunda 6 6.056 17.01.2013 16:40
  2 Kurven in einem Graph darstellen, die 2. soll an der X-Achse ungleich 0 beginnen mazell 3 6.621 10.01.2013 12:38
