I/O Node auf Integer umstellen
12.04.2013, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2013 21:56 von jg.)
GFZler Offline
2012 SP1
Hallo LabView Gemeinde,
meine Frage ist relativ einfach gestellt. Ist es möglich bei den I/O Node für analoge Signale von Fixpoint auf Integer zu stellen?!
Wenn ja wie?! Ich habe ein sbRIO 9636 und dort ist es nach der Install auf FXP eingestellt, jedoch wäre mir ein Integerwert vom ADC lieber. Ich kann mich dunkel erinnern das ich bei einer anderen FPGA Karte Integerwerte erhalten hatte.
Mfg
GFZler
12.04.2013, 12:06
RE: I/O Node auf Interger umstellen
Hallo GFZler,
anscheinend geht das nicht, der Datentyp ist durch das Modul/den entsprechenden Treiber festgelegt.
Bei meinem cRIO bekomme ich von 9205/9217-Modulen auch FXP-Werte, ohne das ich das ändern könnte. Wozu auch? Schließlich will ich doch mit Spannungs-/Widerstandswerten weiterrechnen!
Was du machen könntest: Selbst umrechnen. Du bekommst einen Spannungswert und musst diesen wieder auf ADC-Inkremente zurückrechnen...
14.04.2013, 20:23
Holy Offline
09XXX
(12.04.2013 12:06 )GerdW schrieb:  Hallo GFZler,
Leider habe ich hier aktuell kein RIO-Treiber drauf um es testen zu können. Aber für die c-Serien Module kann man definitiv statt den FXP die Integer Werte im FPGA verwenden. Kann man in den Moduleigenschaften einstellen. Würde mich sehr wundern wenn es für das sbRIO 9636 nicht geht.
15.04.2013, 08:49
Hallo Holy,
genau diese Option hatte ich bei meinen cRIO-Modulen vergeblich gesucht (Auswahl FXP/Integer). Falls du doch noch den dafür nötigen Schalter in den Settings findest: bitte posten!
(Da ich auf dem FPGA aber nur wenig rechne, macht das cRIO die Umwandlung von FXP nach DBL, da ich eh mit Spannungs-/Widerstandswerten weiterrechnen will...)
15.04.2013, 19:10
Holy Offline
09XXX
(15.04.2013 08:49 )GerdW schrieb:  Hallo Holy,
Mit einem Screenshot kann ich von daheim leider nicht dienen. Aber in der Hilfe wird der Eintrag "Calibration Mode" entsprechend erwähnt. Screenshot mach ich morgen mal.
16.04.2013, 08:45
RE: I/O Node auf Integer umstellen
Hallo Holy,
danke für den Hinweis, hab's jetzt auch gefunden. Jetzt muss ich es mir nur merken, falls ich diese Einstellung irgendwann mal brauche...
  FPGA oder FIFO sendet nur Integer zwischen -5 und 5 gibsonuser 5 8.681 20.04.2015 13:29
Letzter Beitrag: BNT
  Integer Math oder Fixed Point Representation? skar 0 4.854 09.09.2014 14:05
Letzter Beitrag: skar
  FPGA-Berechnungen - Integer kontra FXP MichaDu 2 6.902 05.10.2009 07:08
Letzter Beitrag: dlambert
