Arduino Mega mit Labview, zu langsam
18.04.2013, 14:17
Jens0815 Offline
ich bin ziemlich neu in der Arduino-Labview Materie und möchte mehrere Analoge Spannungen in Labview aufnehmen. Gleichzeitig soll es möglich sein durch drücken eines Schalters einen Impuls mit definierter Länge auszugeben. Das Adruino Kit von NI is ja ansich ganz in Ordnung, allerdings irgendwie recht langsam.
Obwohl in meiner Schleife nur das Ausleses eines Analogeingangs stattfindet, ist aus der Logfile grad mal zu entnehmen das es alle 20ms eine Messung macht. Bei erhöhung der einzulesenden Eingänge und noch der Ausgabe des Impulses bin ich ruck zug bei einem Messzyklus von 60-100ms.
gibt es in Labview eine Möglichkeit diese Zykluszeit zu verkürzen ? oder den Arduino anderst einzubinden als mit dem NI-Plugin?
Dabei sollte der Funktionsumfang nicht verkleiner werden.
das .vi hab ich grade nicht da, kann es aber heut Abend nachliefern falls es wichtig ist
gruß Jens
19.04.2013, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2013 07:37 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Arduino Mega mit Labview, zu langsam
Ja, das klingt zu langsam, wenn man sich mal die Spezifikationen durchliest - ich hab hier nur recherchiert, keine Erfahrung mit dem Board Wink
Die Auslesezeit sollte bei 100µs bzw. einer entsprechenden Samplerate von 10kHz liegen.
Hast du mal ein Minimalbeispiel des Auslesens ohne die zusätzliche Impuls-Geschichte getestet? Da kannst du ja mal für's grobe Überschlagen den Laufindex i beobachten, ob der eher 50 oder 10000 pro Sekunde steigt (wobei er letzteres auf keinen Fall wird, wegen der zusätzlichen Aktualisierung der Frontpanel-Elemente - aber zumindest "weit weg" von 50/s sollte er sein)
20.04.2013, 01:23
Jens0815 Offline
ja ich hab es mal mit minimaler Standartbaustein Konfig getestet (VI im Anhang). Sprich eine Whileschleife die ein Messung aufnimmt. Das darstellen der Werte erfolgt erst nach der Messung.Aus der generierten Datei ist eine Zykluszeit von 25ms zu entnehmen.
Evtl kann man die Original Arduino Bausteine noch etwas entschlacken oder wenn man eine andere Möglichkeit in Betracht zieht die Daten zu speichern nicht über das Express V, aber dafür kenn ich mich zu wenig aus.
Auszug aus erstellter Datei
Time Voltage
0,000000 2,136400
0,025002 2,254000
0,049003 2,224600
~25ms je Messung
bei 2 Kanälen:
Time Voltage1 Voltage2
0,000000 1,896300 2,347100
0,045003 2,160900 2,224600
0,094006 2,058000 2,141300
~45ms
12.0 .vi  Labview test(1 Kanal 25ms).vi (Größe: 74,57 KB / Downloads: 291)
20.04.2013, 21:05
Holy Offline
09XXX
Da die Anbindung scheinbar über eine virtuelle COM geht wirst du denke ich nicht sehr viel schneller werden können. Laut NI-Seite sind wohl mit Schleifenraten von 200 Hz (USB) bis 50 Hz (Wireless) zu rechnen.
Da ich hier kein LabVIEW 2012 habe, kann ich leider auch nicht in deinen Code schauen.
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 10.560 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW ElHemp 15 14.761 14.06.2016 20:54
  Arduino Mega 2560 Serielle Kommunikation RX/TX 1-3 NISI 0 6.644 05.05.2014 14:56
Letzter Beitrag: NISI
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.122 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 8.180 02.04.2014 11:57
  Arduino + L293DNE blobse 2 5.148 06.09.2012 20:55
Letzter Beitrag: blobse
