Shared Variable - Änderung nicht speicherbar
26.04.2013, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2013 11:29 von jg.)
Knulf Arnulfson Offline
Ich benutze zwei Network Shared Variables um eine Kommunikation zwischen einem Host Vi und einem RT Vi herzustellen.
Der Typ der Variablen ist Cluster. Um der Variable den Typen zuzuweisen habe ich den Cluster gespeichert und dann bei Data Type "From Custom Control" ausgewählt.
Nun ist das Problem, dass immer wenn ich das Programm neu starte beide Variablen den selben Cluster als Datentyp zugewiesen haben und mein Project damit nichtmehr funktioniert.
Ich muss nach jeden Programmstart der einen Variablen wieder von Hand den Daten Typ "From Custom Control" zuweisen. Ich habe nun schon mehrfach versucht alles zu speichern und einzeln zu speichern. Aber es half bisher nichts.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Schöne Grüße
Knulf
27.04.2013, 11:03
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
RE: Shared Variable - Änderung nicht speicherbar
Hallo Knulf,
vorweg ich habe keine Erfahrung mit RT.
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass LV in früheren Versionen (Du verwendest ja lt. Profil 8.6) mit "From Custom Control"
seine Schwierigkeiten hatte.
Bei mir war die Abhilfe Datentyp "Variant"
Ralf
  Shared Variable wird Null jacko91 10 11.800 19.01.2016 20:14
  Handysensor mit Shared Variable auslesen yarocy 0 3.968 09.06.2015 21:42
Letzter Beitrag: yarocy
  FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen Stefan_r 1 3.974 24.11.2014 11:24
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Shared Variable von sbRIO mit exe auslesen Tyler 3 4.528 22.07.2014 13:19
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.708 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Shared variable - Zugriffsrechte programmatisch vergeben Novgorod 0 3.862 26.03.2014 19:21
Letzter Beitrag: Novgorod
