X-Knopf bei SubVIs
01.05.2013, 12:54
Hasenfuss Offline
X-Knopf bei SubVIs
Wenn ich ein SubVI hab, dann gibt es rechts oben den X-Knopf - wie bei fast allen Windows-Programmen. In meinem SubVI beinhaltet das SubVI eine while-Schleife. Beende ich das SubVI mit dem Button, der an der while-Schleife hängt, dann funktioniert das übergeordnete VI problemlos weiter. Drücke ich auf das X (Fenster schließen), dann wird das Fenster zwar geschlossen, aber das übergeordnete VI hängt sich auf.
Wie löse ich das Problem? Ist es sinnvoll, hier eine Ereignisstruktur einzubauen, mit der ich das X-Drücken als Ereignis abfangen kann? Vom Gefühl her würde ich sagen, dass ich so zwar das Fenster schließe, der tatsächliche Prozess aber nicht beendet wurde (die while-Schleife) und deshalb das übergeordnete VI auf das Beenden wartet - ist das richtig?
01.05.2013, 14:44
RE: X-Knopf bei SubVIs
In den VI-Eigenschaften kannst du unter "Window Appearance"->"Customize" einstellen, welche Fenster-Elemente zur Laufzeit sichtbar und aktiv sein sollen.
01.05.2013, 16:14
Holy Offline
09XXX
(01.05.2013 12:54 )Hasenfuss schrieb:  ... Vom Gefühl her würde ich sagen, dass ich so zwar das Fenster schließe, der tatsächliche Prozess aber nicht beendet wurde (die while-Schleife) und deshalb das übergeordnete VI auf das Beenden wartet - ist das richtig?
Dein Gefühl ist hier korrekt. Das Fenster schließen macht auch genau nur das. Du hast hierbei 2 Möglichkeiten und zwar entweder wie vorgeschlagen das Schließen mittels "X" verbieten oder über eine Eventstruktur abfangen und den Code beenden.
01.05.2013, 20:25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(01.05.2013 12:54 )Hasenfuss schrieb:  Ist es sinnvoll, hier eine Ereignisstruktur einzubauen, mit der ich das X-Drücken als Ereignis abfangen kann?
Ja, und dafür ist das Panel Close? Event zu verwenden.
Beste Grüße,
NWO
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.123 10.06.2015 12:49
  Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI DrHoas 1 4.125 12.07.2012 09:42
  Text Datei mit einem Knopf öffnen Napoleon 3 7.536 03.02.2011 19:02
Letzter Beitrag: Napoleon
  Run-Knopf wird nicht mehr angezeigt suamikim 5 5.125 27.04.2010 17:21
  Knopf : 2 Funktionen gleichzeitig andi neu 7 6.552 21.07.2009 09:45
Letzter Beitrag: andi neu
  VI starten mit einem Start-Knopf yasukatakaya 7 10.712 24.06.2009 18:46
