Größe von einem Relief (Gestaltungslement) ermitteln
12.05.2013, 17:50
Hasenfuss Offline
Manchmal ist es aus optischen Gründen schön, Schalter oder andere Anzeigelemente, die zu einer Gruppe gehören, mit einem Relief zu umrahmen.
Bei den meisten Schaltelementen habe ich unter Eigenschaften die Möglichkeit, die Größen Höhe und Breite anzugeben bzw. die Momentanwerte auszulesen. Diese Möglichkeit habe ich bei einem Relief nicht.
Ich möchte gerne dieses Relief mit den darauf positionierten Elementen in das Subpanel eines übergeordneten VIs einsetzen. Bei den Eigenschaften für das Subpanel kann ich wieder Höhe und Breite in Pixeln angeben. Wenn ich nun die genaue Größe des Reliefs kennen würde, dann könnte ich es exakt einpassen, ohne es durch "Versuche" ermitteln zu müssen.
Bietet LabVIEW mir vielleicht die Möglichkeit, die Größen von Objekten zu "messen"?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
12.05.2013, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013 18:21 von jg.)
RE: Größe von einem Relief (Gestaltungslement) ermitteln
Dann erweitern wir den Screenshot aus diesem Beitrag
Welche "Decoration" aber welche ist, das muss man selbst herausfinden.
In der Regel ist das zuletzt hinzugefügte Element das erste im Array der Gestaltungselemente.
EDIT:
Und so geht's interaktiv:
12.05.2013, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2013 18:26 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Hallo jg,
vielen Dank für Deine Antwort, Du hast mir sehr weitergeholfen, in dem Du mir zwei Möglichkeiten aufgezeigt hast, um Objektgrößen in Pixeln zu ermitteln.
PS: Das war Dein genau 11.100 Beitrag. Noch 11 Antworten von Dir zu Beiträgen, und Du hast die 11.111 voll.
  Problem beim Ermitteln der Frontpanel-Größe catbull 6 8.177 15.08.2018 19:25
