Anschlussabfrage von COM- PORT
13.05.2013, 10:28
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Habe mal wieder ne total leichte Frage, nur ich finde keine passende Funktion. Ich möchte während der Laufzeit des VIs abfragen, ob ein COM-Port belegt ist bzw. ob ein Gerät an diesem Port angeschlossen ist. Meine erste Idee war ein Eigenschaftsknoten, wo der Fehler ausgewertet wird. Leider klappte das nicht wie gewünscht, weil eine Änderung der Belegung nicht erkannt wurde. Aktuell verwende ich die Funktion "VISA: Öffnen", was super klappt. Weil ich die Funktion nicht wieder schließen kann, weil noch parallel andere SubVIs schreiben und lesen über VISA, finde ich das programmiertechnisch nicht optimal.
Meine Frage ist jetzt, ob es noch andere Funktionen gibt, welche besser geeignet sind.
MFG Timm
14.05.2013, 08:11
RE: Anschlussabfrage von COM- PORT
Bahn Willst Du jetzt herausfinden, ob was an einem bestimmten COM-Port angeschlossen ist, oder willst Du wissen, welche COM-Ports es gibt? Unsure
16.05.2013, 07:21
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo Markus.
Ich möchte feststellen, ob an einem bestimmten COM-Port ein Gerät (was) angeschlossen ist. Welches Gerät (z.B. Schnittstellenwandler) angeschlossen ist, spielt keine Rolle.
MFG Timm
16.05.2013, 07:48
Hallo Timm,
der Philipp hatte eine ganz ähnliche Frage...
Wenn bei dir die Schnittstellenparameter fix sind, kannst du natürliche typische Gerätebefehle abschicken und schauen, ob jemand (korrekt) antwortet!
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.368 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
