13.05.2013, 12:11
GerdW
RE: Große Menge Servos ansteuern
-Hallo Steffen,
Wikipedia sagt: PWM-Ansteuerung!
Die Frage ist jetzt, wie du 19 PWM-Signale hinbekommst. Lass dich doch einfach mal bei NI (089-7413130) beraten, erschrecke aber nicht über deren Preisvorstellungen! Mit <200€ bist du da nämlich nicht dabei...
13.05.2013, 12:36
sroth1
Hmm es müsste doch eigentlcih klappen, wenn ich die via RS 232 Leitung ansteuere (fällt mir so bei Stichwort PWM ein, damit hab ich mal LEDs geschaltet) sieht evtl. etwas blöd aus wenn ich da 7 USB zu RS 232 konverter rumfliegen habe aber im Prinzip sollte es doch funktionieren oder? (7 Stück da TxD, RTS und DTR Leitung als Ausgänge fest schaltbar sind wenn ich das grad noch richtig im Kopf hab und 3 x 7 = 21 Ausgänge) ist nur die Frage was ich noch dazwischen schalten muss damit ich die Servos weder brate noch kompletten käse dort anstelle aber das sollte sich ja rausfinden lassen!?
13.05.2013, 12:49
Lucki
Dafür gibt es ganz billige ICs, google mal selbst nach ICs zur Motorsteuerung. Bekannt ist z.B der L293
13.05.2013, 12:57
jg
@sroth1:
Das kannst du IMHO knicken.
Das Basissignal ist 50 Hz (20 ms Taktlänge), die Stellung erhältst du über Variation des High-Pegels, wobei da der Wert nur von ca. 0,8 ms bis knapp 2 ms geht. Das kriegst du per Software-Timing nicht hin.
P.S.: @Lucki: Dieser IC dürfte nicht geeignet es. Bei einem Modellbau-Servo gibst du die Position per PWM vor, für eine Steuerung von 19 Modellbau-Servos braucht es also einen Baustein, der 19 PWM-Signale mit den benötigten Zeiten (s. oben) erzeugt.
13.05.2013, 13:09
sroth1
In dem bereits erwähnten Buch wurde ebenfalls eine Ansteuerung über einen L293' er IC verwendet, ich war mir nur nicht im Klaren darüber das diese auch für Servos anwendbar ist, das Problem mit den Zeiten ist mir auch so ein gewissen Dorn im Auge den ich fürchte  aber eine Lösung dafür kennst du nicht zufällig?
13.05.2013, 13:33
jg
Mit einem Counter einer aktuellen DAQmx Karte ist das kein Problem:
http://www.labviewforum.de/Thread-Proble...7#pid66457
Nachteil aus deiner Sicht: M-Serien-Karten haben 2 Counter, X-Serien 4 Counter.
13.05.2013, 13:48
GerdW
Hallo Steffen,
Zitat:Nachteil aus deiner Sicht: M-Serien-Karten haben 2 Counter, X-Serien 4 Counter.
Genau das meinte ich, als ich dich vor den NI-Preisvorstellungen warnte. Du bist dann mit einem kleinen cRIO und einem 32fach DO-Modul schon billiger als mehrere PCIe-Karten zusammen - und der FPGA dort schafft diese PWMs locker. Brauchst dann nur eine RT- und FPGA-Lizenz...
13.05.2013, 14:13
sroth1
Ich danke euch ersteinmal für alle Tipps soweit und werd mich am Mittwoch auf jeden Fall in der Uni umschaun was dort an Hardware vorhanden ist (einiges sollte da sein) von den L293 'ern hab ich 20 Stück zu Hause  ich hoffe es klappt soweit
13.05.2013, 16:42
schwabo11
Du könntest es mit einem Arduino Mega probieren, der hat glaube 13 PWM Ausgänge und mit dem LabView Softwarepaket für den Arduino geht das auch ganz gut
Gruß Schwabo11
