RS 232 Ansteuerung ISEL IMD 40
14.05.2013, 12:34
millivanilli Offline
Hallo Labview Gemeinde,
ich bin leider bisher noch ein ziemlicher Neuling auf dem Labview Gebiet, möchte mich aber so langsam einarbeiten und dann meine Bachelorarbeit damit machen ...
Es geht dabei um die Ansteuerung von Antriebsreglern der Firma ISEL, Typ IMD 40.
Hier aus dem Forum habe ich mir schon ein Test Kommunikations VI besorgt um mal von ganz unten anzufangen ...
Soweit hat auch alles geklappt, ich kann die Schnittstelle ( COM Port ) öffnen und bekomme beim Einschalten des Reglers eine Einschaltmeldung angezeigt ...
Jedoch beginnen dann die Probleme ...
In der BedienungsanleitungBedienungsanleitung IMD 40 ist zwar ab Seite 37 unten der Ablauf einer solchen Kommunikation exemplarisch beschrieben, jedoch komme ich damit irgendwie nicht klar.
Wenn ich einen der Befehle nehme und an den Regler schicken will, wird dieser entweder gar nicht oder nur teilweise gesendet und wenn etwas gesendet wird bekomme ich nur Fehlermeldungen zurück ...
Habe mich zur Lösung dieses Problems auch schon an die Firma ISEL gewandt und bekam dort nur die Antwort, dass sie für LABVIEW keinen Support anbieten ...
Nach Rücksprache mit meinem Professor meinte dieser, zur Not müsste man sich halt andere Antriebsregler besorgen, aber da der Prüfstand an dem die Regler verbaut sind schon komplett aufgebaut ist und mich jetzt auch der Ehrgeiz gepackt hat hoffe ich, dass mir vielleicht einer von euch weiterhelfen kann ...
Sollten weitere Informationen benötigt werden einfach kurz bescheid geben, dann werde ich versuchen diese zu besorgen ...
Mfg Marc
17.10.2013, 11:33
RadioactiveMan Offline
RE: RS 232 Ansteuerung ISEL IMD 40
Sicher, dass alle Einstellungen bezüglich Baudrate, Parität usw. stimmen?
Stimmen auch die Wartezeiten? Nicht dass du zu früh den Inhalt des Com-Ports abfrägst.
17.10.2013, 11:40
Hallo millivanilli,
wichtig sind auch S.34 und 35 in der Aleitung, die beschreiben den Aufbau der zu sendenden Botschaft...
  Schrittmotoransteuerung mit Isel-Controller dom2475 18 30.709 20.09.2016 07:40
Letzter Beitrag: Jenni
  Isel-Motor Steuerung mit visa Namdor 3 7.074 12.06.2015 14:02
Letzter Beitrag: Namdor
  Isel Motion Problem mit Programmierung einer Endlosschleife AndreasDP 100 56.966 10.12.2014 15:39
  Ansteuerung Isel über Visa Goldi 8 12.818 31.07.2012 15:34
  Isel IT 116 - VI's bedienen dr_inge 9 11.015 14.10.2010 16:56
Letzter Beitrag: Kreischel
  Probleme mit ISEL I5EIN dogma 7 9.274 27.05.2010 09:50
