2D-Array darstellen
22.05.2013, 09:22
DrHoas Offline
2D-Array darstellen
ich möchte auf dem Frontpanel Werte eines 2D-Arrays (double) anzeigen. Dass das mit einem einfachen Anzeigeelement nicht mit verschiedener Anzahl an Nachkommastellen geht, weiß ich. Aber ich konnte auch keine andere Möglichkeit finden, außer das Array in Strings umzuwandeln und in ein Tabellenelement zu schreiben. Muss man das wirklich so kompliziert machen?
Dank und Gruß
Philipp
22.05.2013, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 09:29 von GerdW.)
RE: 2D-Array darstellen
Hallo Phillip,
wenn du unterschiedliche Formatierungen bei den einzelnen Elementen haben willst: ja, entweder String-Array oder Tabelle...
Anmerkung: Um eine ansprechende Präsentation für den User zu generieren, muss man fast immer etwas Code erstellen. Wo ist also das Problem?
22.05.2013, 11:25
DrHoas Offline
Ich hätte halt gedacht, dass das eine Standardanwendung ist, NI das vielleicht aufgenommen hat und ich es nur nicht finde.
Den entsprechenden Code zu erstellen ist natürlich kein Problem...
Philipp
22.05.2013, 12:20
DrHoas Offline
So, falls jemand auch so ein VI sucht, hab ich das hier mal angehängt...
Philipp
11.0 .vi  LabVIEW - 2D-Anzeige formatieren.vi (Größe: 15,91 KB / Downloads: 201)
22.05.2013, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 12:59 von GerdW.)
Hallo Philipp,
Zitat:Ich hätte halt gedacht, dass das eine Standardanwendung ist, NI das vielleicht aufgenommen hat und ich es nur nicht finde.
Siehst du: hier ist das Problem!
Was für dich "Standard" ist, ist für andere Nonsens. Einer will Nachkommastellen, ein anderer Vorkommastellen. Manche dagegen SI-Einheiten oder Zehnerpotenzen. Und ganz verrückte wollen auch noch begleitenden Text dazu wie "Temperatur = %.1f°C". Und dann gibt es noch Leute, die abwechselnd links- und rechtsbündig anzeigen lassen wollen. Du willst spaltenweise formatieren, andere wieder zeilenweise...
<sarcasm>Aber es ist ja alles Standard und daher von NI fertig bereitzustellen!</sarcasm>.
Quintessenz wie schon oben:
Ein wenig Code, um eine Darstellung nach eigenen Wünschen zu formatieren, wirst du immer bereitstellen müssen...
  Werte aus fortlaufendem Datenstrom aulesen und in Array darstellen Kate Eisenhower 1 3.683 30.05.2013 21:20
  Verschiedene Werte in einem Array darstellen LV19 2 4.855 30.05.2011 11:41
Letzter Beitrag: LV19
  Array bzw. csv Datei Zeilen mit Null nicht darstellen LV19 2 4.468 25.05.2011 17:39
  2D Array erstellen und in einem Diagramm darstellen kcccp 4 8.381 12.01.2010 14:16
Letzter Beitrag: kcccp
  Wie ein Array am besten darstellen? Gang 3 3.750 29.11.2006 17:20
  Array und zeitdauer auf x und y-achse darstellen Brummy 1 3.492 06.07.2006 17:41
Letzter Beitrag: A.Berndsen
