VISA Lesen: I/O-Fehler
06.06.2013, 10:00
Samy1 Offline
Hallo Leute,
Ich bekomme beim Starten meines VIs immer erst einmal folgenden Fehler:
VISA: (Hex 0xBFFF003E) Operation konnte wegen eines I/O-Fehlers nicht durchgeführt werden.
Wenn ich dann auf Weiter klicke, kommt der Fehler nicht mehr und es funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung warum dieser Fehler kommt und wie ich ihn beheben kann?
Ich habe schon die Vermutung, dass es daran liegt dass ich erst ein 's' zur Synchronisation an den µC sende und der dann etwas zurücksendet.
Kann es sein dass wenn der µC noch nicht so weit ist und nichts zurücksendet, das VISA Lesen Vi diesen Fehler ausgibt??
Ein Bild von dem VI habe ich mitangehängt.
Samy1
06.06.2013, 10:16
RE: VISA Lesen: I/O-Fehler
Autsch,... eine ungebremste Whileschleife.
06.06.2013, 10:45
(06.06.2013 10:16 )Y-P schrieb:  Autsch,... eine ungebremste Whileschleife.
Widerspruch: VISA-Read wartet auf mind. 5 Zeichen oder Timeout, das ist die "Bremse".
@Samy1: Schon mal überprüft, wo der Fehler rauskommt? Bei Read oder bei Write?
Mögliche Verbesserungen:
- Auf jeden Fall VISA-Close nach der Schleife!
- Mglw. VISA-Buffer vor der Schleife 1x Löschen.
06.06.2013, 12:23
Stimmt. Wall
Ein "VISA-Open" fehlt dann auch noch, oder ist das beim "Configure" mit dabei? Ich mach' auf jeden Fall immer eins ein.
06.06.2013, 12:55
(06.06.2013 12:23 )Y-P schrieb:  Ein "VISA-Open" fehlt dann auch noch, oder ist das beim "Configure" mit dabei? Ich mach' auf jeden Fall immer eins ein.
Nein, aber VISA Open wird implizit beim ersten VISA Kommando mitgemacht, also nicht unbedingt nötig.
06.06.2013, 13:14
OK. Danke. Hab' hier noch gesehen, dass man "prinzipiell" seit LabVIEW 6 weder ein "VISA Open" noch ein "VISA Close" braucht:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A...B100059605
10.06.2013, 09:22
Samy1 Offline
Hey Leute,
danke für die Tips!
Der Fehler trat im VI VISA Read auf.
Ich habe jetzt einfach ein VI Puffer entleeren vor die while-Schleife gepackt und der Fehler tritt nicht mehr auf.
Samy1
11.06.2013, 10:56
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(06.06.2013 13:14 )Y-P schrieb:  OK. Danke. Hab' hier noch gesehen, dass man "prinzipiell" seit LabVIEW 6 weder ein "VISA Open" noch ein "VISA Close" braucht:
VISA Close kann schon praktisch sein. Wenn Du eine Schnittstelle öffnest wird sie ansonsten erst wieder freigegeben wenn Du Deine Applikation abschliesst. Mit VISA Close nach getaner Arbeit wird sie sofort freigegeben und ist gegebenenfalls auch für andere (Windows)-Applikationnen verfügbar ohne dass Du Deine Applikation abschliessen musst.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  VISA: (Hex 0xBFFF003E) I/O-Fehler Jurely16 3 5.203 02.02.2021 11:08
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.530 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.202 17.01.2017 16:07
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.625 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA I/O-Fehler Pansonia 5 7.099 26.03.2015 21:29
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.822 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
