DMS Signal filtern/glätten
13.06.2013, 15:13
CoCo93 Offline
12.0f3
ich arbeite zur Zeit an meiner ersten eigenen LabView unterstützen Messung. An einem Miniwalzwerk werden mit Hilfe von DMS Spannungen gemessen, über Infrarot der Drehzahl,
Induktiv der Spalt zwischen den zwei Walzen und Motorstrom und Motorspannung.
Ich habe die Schaltung soweit schon aufgebaut. Nun habe ich aber extreme Rauschen in meinen Anzeigen und würde diese gerne vernünftig Filtern.
Kann mir jemand sagen wie ich welchen Filter am besten einbaue?
Gerne nehme ich auch generelle Verbesserungsvorschläge zu meinem Vi an. Es ist wie gesagt mein erstes und leider auch etwas Durcheinander.
CoCo93
12.0 .vi  Miniwalzwerk Neu.vi (Größe: 31,28 KB / Downloads: 282)
14.06.2013, 13:07
Kasi Offline
6 - 2009
RE: DMS Signal filtern/glätten
Ich hab zwar keine Ahnung, was ein DMS ist (ein digitales ... multi ... sklerosewerkzeug?) und ich kann deine VI Version auch nicht öffnen, aber als Lösung für so etwas bietet sich der "gleitende Durschnitt an", zwei Anwendungsbeispiele findest du hier im Forum.
14.06.2013, 13:21
Offtopic2
@Kasi: Dehnungsmessstreifen
14.06.2013, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2013 18:36 von Lucki.)
Diese maximal säuische Anordnung der wenigen Elemente auf dem BD ist schon beachtenswert bzw. eine Zumutung.
Einfach in die Leitung ein Digitales Filter-VI hineinlegen - die richtigen Einstellungen musst Du aber selbst herausfinden.
12.0 .vi  Miniwalzwerk NeuWA.vi (Größe: 30,47 KB / Downloads: 331)
Hinweis: "Extremes Rauschen" ist, wenn es nicht aus der Messgröße selbst kommt (z.B. Körperschall), ein klares Indiz für falsche Verdrahtung. Filtern allein wäre da nicht die Lösung. Mich wundert auch, dass die Datenerfssung, ohne jegliche Initialisierung/Konfigurierung, einfach so funktioniert. Aber Du sagst es, und man lernt nie aus.
17.06.2013, 11:59
CoCo93 Offline
12.0f3
Danke für die Antworten.
Ich werde mich jetzt mal dran versuchen.
  Gemischtes Signal filtern und aufteilen Hasiman123 20 14.632 15.05.2017 11:12
Letzter Beitrag: Hasiman123
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.112 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Diagramm Glätten lola2014 9 8.600 21.05.2015 09:46
  Signal filtern lola2014 4 5.438 31.03.2015 09:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Signal glätten/filtern Flatty 10 33.606 13.04.2012 14:16
Letzter Beitrag: Flatty
  Messwerte filtern malle 7 9.919 15.03.2011 22:58
Letzter Beitrag: srokajo
