Tab control soll nur einmal true ausgeben
13.06.2013, 17:00
Orga
Unregistered
Hi Leute,
ich arbeite mit Labview 2011 und habe folgendes Problem:
Ich habe ein Programm mit zwei Registerkarten (tab controls).
Jetzt will ich die erste Registerkarte anklicken. Hier soll mir das Programm nur einmal ein true ausgeben und danach ein false, da das Programm andernfalls immer in der "state event machine" nicht in andere actions wechseln kann...
Im Moment ist es leider so, dass dauerhaft ein true gesendet wird und dadurch keine anderen befehle angenommen werden...
Im Anhang seht ihr einen Ausschnitt des Programms.
Vielen Dank für eure Hilfe!
13.06.2013, 21:03
RE: Tab control soll nur einmal true ausgeben
Am einfachsten geht das per Eventstruktur (Value Change Event des Tab Control).
Wenn du nur die Base-Edition von LabVIEW besitzt, dann musst du das Value-Change selber "erzeugen", z.B. so:
14.06.2013, 05:30
Orga
Unregistered
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe damit mal etwas rumprobiert, aber leider lässt sich mein Problem noch nicht lösen.
Siehe die Bild im Anhang:
Wenn z.B. Page1 angeklickt wird, soll der Indikator einmal aufleuchten.
Es soll also nur einmal ein true gesendet werden und danach nicht mehr.
Vielleicht hast du oder jemand anderes noch eine Lösung?
14.06.2013, 06:01
Andere Lösung? Richtig machen. Wink
Du verwendest jetzt "ODER".
Ich verwende "UND" und invertiere Eingang 2 außerdem (der kleine Kreis, einstellbar über Rechtsklick auf Eingang -> Invert).
14.06.2013, 06:02
sccompu Offline
Hallo Orga,
lade dir doch die OpenG-Palette runter.
Hier gibt es eine Funktion "Boolean Trigger" die würde das einfach lösen.
Hier kann man steigende oder fallende Flanken auswerten.
Gruß Christian
14.06.2013, 06:12
Orga
Unregistered
ja jetzt funktioniert es Smile
Wenn mans richtig macht ^^
Vielen Dank!
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.925 14.05.2017 15:32
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.044 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.368 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.863 08.12.2016 12:42
  PID Reglerausgang soll Integerwerte ausgeben PTBist 3 3.724 19.11.2016 16:49
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.799 30.05.2016 16:43
