Tasten - oder Mausklick aufzeichnen
19.06.2013, 13:45
labviewuser14 Offline
LabVIEW 2012
Hallo Leute,
ich bräuchte etwas Hilfe, da ich in LabVIEW absoluter Neuling bin...
Ich muss einen two-way-back test entwerfen... das ist eine 3x3 Matrix bestehend aus boolische Elemente die in einer zufälligen Reihenfolge aufleuchten... und immer wenn das übernächste Element/Kästchen das selbe ist wie das erste, dann muss der Benutzer Taste oder Maus klicken und das System muss erkennen können ob dies richtig oder falsch war... und am Ende die Fehlerrate zeigen...
Ich weiß, dass es sich für manche leicht anhört, aber da ich zum ersten Mal mit LabVIEW arbeite ist hier nun mein Problem... Wie kann ich das mit der Taste oder der Maus machen?
Gerne kann ich auch das Programm das bis jetzt da ist, reinstellen...
Vielen Dank schon mal Smile
19.06.2013, 14:56
RE: Tasten - oder Mausklick aufzeichnen
Mit der Event-Struktur kannst du Benutzereingaben wie Mausklicks oder Tastaturbetätigungen abfangen.
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 4.154 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.435 08.10.2015 10:07
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 49.334 18.07.2014 16:31
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.288 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.872 28.04.2014 12:33
  Mausklick in einem Listenfeld (Alternative zur Ereignisstruktur) Headskiiert 3 4.329 01.09.2013 13:35
