statische Klassen einer dll .Net C# in LabView ansprechen
25.06.2013, 07:31
Programmierknecht Offline
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem das statische Klassen (public static) einer dll .Net C# in LabView nicht einbinden kann.
Noch schlimmer ist aber das die dll nicht umgeschrieben wird.
Gibt es eine Möglichkeit diese Klassen in LabView einzubinden?
Danke schon im Voraus
Gruss an Alle
25.06.2013, 08:52
VDB Offline
2010-2011
RE: statische Klassen einer dll .Net C# in LabView ansprechen
Sollte in Prinzip funktionieren: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Are-stat...d-p/631352
Falls nicht müsstest Du die .NET DLL halt noch in eine selbstgeschriebe .NET-Klasse wrappen.
VDB
25.06.2013, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2013 12:06 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(25.06.2013 07:31 )Programmierknecht schrieb:  Hallo Zusammen,
Gruss an Alle
Wie VDB schon schrieb sind statische Klassen an sich kein Problem. Du musst Dir nur bewusst sein, dass Du die nicht mit der Constructor Node instanzieren musst, da man statische Klassen grundsätzlich nicht instanzieren kann. Statdessen kannst Du gleich eine .Net Refnum auf ein Front Panel platzieren und dann von dort aus mit Select .Net Class->Browse die statische Klasse selektieren.
Im Gegensatz zum selben Dialog aufgerufen von einer Constructor Node werden in diesem Dialog dann auch statische Klassen selektierbar und ist eine Refnum zu einer statischen Klasse direkt gültig ohne dass man sie erst mit der Constructur Node instanzieren muss.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Labview-DLL unter Python ansprechen A_Bachmann 4 7.919 29.10.2012 11:34
Letzter Beitrag: A_Bachmann
