Datenpfad-Problem
25.06.2013, 11:34
BJ Offline
12.0
Datenpfad-Problem
Hallo!
Ich arbeite an einem Programm, das unter anderem Daten von Excel einließt und ausgibt.
Das klappt auch alles einwandfrei. Sobald ich das Programm aber als .exe starte (nach Benutzen des Application Builder)
funktioniert ein Teil nicht, nämlich das Drucken.
Ich vermute, dass es am Programmteil mit dem Pfad liegt. (Im Bild links oben)
Ich habe versucht, die .exe in gleichen Ordner wie das Programm zu geben, klappt aber immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee?
LG
25.06.2013, 11:49
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Datenpfad-Problem
Das VI-Verzeichnis ist immer etwas hakelig, wenn man darauf in einer exe zugreift. Das Application-Verzeichnis ist da schon umgangsfreundlicher (siehe Link).
25.06.2013, 11:54
Holy Offline
09XXX
Deine Vermutung könnte richtig sein. Um an der Stelle sicher zu gehen wäre interessant mit welchem Fehler das Drucken fehlschlägt und wie der Pfad in der Anwendung dann aussieht. Wenn du die Punkte klärst und es am Pfad liegt wird es denke ich offensichtlich wie die Lösung aussieht.
25.06.2013, 14:50
BJ Offline
12.0
Danke schonmal für den Tipp. Ich werd's gleich mal ausprobieren.
Zum Fehler kann ich leider nicht viel sagen, da das ganze als Statemachine läuft und der genannte Programmteil
einfach übersprungen wird.
