Wo ist "Freischaltcode" gespeichert?
07.07.2013, 14:56
Hasenfuss Offline
Ich hatte vor einiger Zeit telefonisch meine LabVIEW-Studentenversion aktiviert. Seriennummer und Computer-ID kann ich noch rauslesen, aber nicht mehr den Freischaltcode, den ich mir damals telefonisch hatte durchgeben lassen. Leider habe ich den Zettel nicht mehr. Kann mir jemand von Euch sagen, wo ich den lokalen Freischalt/Aktivierungscode finde oder muss ich nach Neuinstallation des Systems bei NI anrufen?
07.07.2013, 16:11
Holy Offline
09XXX
RE: Wo ist "Freischaltcode" gespeichert?
Wäre mir neu das der irgendwo im System hinterlegt wurde. Sobald du dein System hardwareseitig änderst benötigst du sowieso einen neuen Freischaltcode, da die Aktivierung direkt an die Hardware gebunden ist (NIC, Prozessor,...). Wenn du dein System neu aufsetzt ohne Hardwareänderung könntest du den Code wiederverwenden, aber da du ihn nicht mehr hast wirst du um den Anruf nicht drumherum kommen.
07.07.2013, 16:15
Wenn Du die Serien# hast, würde ich es, bevor Du bei NI anrufst, erst mal mit dem NI-Lizenzmanager versuchen. (Im Startmenü W7 im Ordner "National Intruments")
Bei mir funktionierte die Lizenzierung bei Umstellung auf einen anderen PC direkt aus Labview heraus nicht. Aber mit dem Lizenzmanager war es ohne Probleme möglich.
07.07.2013, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2013 16:23 von Holy.)
Holy Offline
09XXX
(07.07.2013 16:15 )Lucki schrieb:  Wenn Du die Serien# hast, würde ich es, bevor Du bei NI anrufst, erst mal mit dem NI-Lizenzmanager versuchen. (Im Startmenü W7 im Ordner "National Intruments")
Wenn ich mich nicht täusche musst du die Aktivierung (Internet, Mail oder Telefon) doch aber in jedem Fall durchführen? Darum ging es doch nach meinem Verständnis. Er wollte sich das sparen weil er ja den Aktivierungscode, den er dann nochmal bekommen würde, schonmal hatte.
Wenn ich es nicht direkt online aktivieren kann, mach ich es immer per Mail. Gehts meist innerhalb von wenigen Minuten. Gibt es hier bei der Studentenversion Besonderheiten die dich zu einer Aktivierung per Telefon zwingen?
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.064 27.02.2020 12:51
  OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert dali4u 2 4.077 06.11.2014 13:27
Letzter Beitrag: dali4u
  Freischaltcode selma 4 5.340 06.05.2010 14:52
Letzter Beitrag: SeBa
