Signal und Mittelwert anzeigen
11.07.2013, 10:08
Simon2.0 Offline
Guten Tag!
Ich habe ein kleines Problem was die Auswertung der Spannung angeht. Die Spannung wird über eine Photodiode erzeugt, die an der myDAQ Box angeschlossen ist. Diese Spannung soll in einem Diagramm angezeigt werden. Soweit kein Problem. Im Diagramm soll aber auch der Mittelwert angezeigt werden. Diesen habe ich über das Express Feld "Amplituden und Pegelmessung" bestimmt. Mein Problem ist jetzt aber, dass dieser Wert nur als Punkt im Diagramm bei x=0 angezeigt wird. Ich hätte aber gerne eine gestrichelte Linie (wie bei der Vorschau). Was muss man dazu umstellen?
mfG Simon
11.07.2013, 12:46
RE: Signal und Mittelwert anzeigen
Lad mal dein VI hoch.
P.S. & Off-Topic: Thema geteilt.
11.07.2013, 18:37
Holy Offline
09XXX
Wenn du einen Graph verwendest kannst du einen Cursor anzeigen lassen der nur die horinzontale Linie zeigt. Diesen dann programmatisch mit dem Y-Wert immer auf den Mittelwert setzen und schon hast du deine Mittelwertlinie, gerne auch gestrichelt.
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.117 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Diagramm: Signal nur jede Sekunde anzeigen steffpriko 1 3.419 31.08.2014 10:23
