Fehler 1 beim Applicationstart
15.07.2013, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2013 18:14 von Y-P.)
pericles Offline
Hallo! Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine allgemeine Frage je stellen werde, aber...
Ich arbeite mit LabView 2010 auf Windows 7 PC. Benutze einige selbst geschriebene DLLs und eine auch selbst geschriebene .NET -Assembly (ich habe es nicth programmiert, aber die DLLs sind schon lange in verschieden Anwendungen im Einsatz - also eher keine Fehlerquelle)
Ich habe ein VI gemacht, der mit seine SubVis in eine llb plaziert ist. Das VI läuft korrekt, wenn er als VI aufgerufen wird. Dann nildete ich eine Application daraus, das Bilden verlief ohne Fehler.
Wenn ich aber die Exe starte bekomme ich den Fehler (s. Attachment), der besagt, dass ein .NET Object kein gültigen Input bekommt und dass FrontPanel von einem SubVi nicht geöffnet werden kann.
Wenn ich aber nach dem Avvruch die Inputdaten kontrolliere, dann sind sie OK, sollte für .NET Oblekt passen (nichts anders als in VI wenn es als VI aufgerufen wird). Dass der FrontPanel nicht geöffnet werden kann kann ich auch nicht glauben, da im Project alle Elementen richtig gefunden werden (alle Dependencies).
Ich habe keine Idee woran es liegt - sebnst wenn ich den besagten .NET SubVi separat aufrufe, arbeitet er normal.
Fehlen mir einige Einstellungen im Project?
Wenn jemand eine Idee hat, was es sein sollte, bin ich dankber für den Tipp Blink
15.07.2013, 18:18
RE: Fehler 1 beim Applicationstart
(15.07.2013 16:13 )pericles schrieb:  Wenn ich aber die Exe starte bekomme ich den Fehler (s. Attachment), der besagt, dass ein .NET Object kein gültigen Input bekommt und dass FrontPanel von einem SubVi nicht geöffnet werden kann.
Wo ist denn das Attachment? Blink
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.442 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.367 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 5.845 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 9.004 28.03.2011 13:43
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.541 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler 7 beim Starten der Applikation Steph 14 13.424 29.01.2009 13:16
