Gleichspannung am Analogausgang Ao0 generiert, bei Belastung Spannungsbegrenzung
17.07.2013, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 11:36 von Neele.)
Neele Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte am Analogausgang Ao0 des myDAQs eine Gleichspannung zwischen 0 und 10V generieren. Das klappt auch soweit.
12.0 .vi  GleichspannungGenerieren.vi (Größe: 64,77 KB / Downloads: 271)
Wenn ich jedoch eine LED mit Vorwiderstand anschließe, scheint die Spannung auf 3V begrenzt zu sein.
Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
Danke schön Smile
Neele
17.07.2013, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 12:10 von GerdW.)
RE: Gleichspannung am Analogausgang Ao0 generiert, bei Belastung Spannungsbegrenzung
Hallo Neele,
man nehme das Manual zur Hand und lese Seite 38...
Rtmfx
Wieviel Strom benötigt deine LED zum Leuchten? Wie groß ist der Vorwiderstand?
17.07.2013, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 14:24 von Neele.)
Neele Offline
danke! Blöder Fehler. Ich habe einen 470Ohm Vorwiderstand und eine Standard LED (25mA).
Jetzt habe ich allerdings ein Verständnisproblem. Wenn ich mithilfe des Express Funktionsgenerators einen Sinus am Ausgang Ao0 generiere, leuchtet die LED (natürlich nur in Durchlassrichtung). Aber da kann doch der Strom nicht höher sein?!?
Außerdem leuchtet sie munter vor sich hin, auch wenn ich das Programm beendet habe (der Funktionsgenerator ist mit dem Schleifenstop verbunden). Woran könnte das liegen?
12.0 .vi  FktGenerator.vi (Größe: 66,7 KB / Downloads: 223)
17.07.2013, 14:31
Hallo Neele,
KA
Ich kann weder dein VI anschauen noch kenne ich deine Schaltung...
17.07.2013, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 14:39 von Neele.)
Neele Offline
Die Schaltung ist die gleiche wie eben, eine LED mit Vorwiderstand. Spannungsversorgung über den Analogausgang Ao0. Der Unterschied besteht nur darin, dass ich über den Funktionsgenerator eine Sinusspannung generiere.
Aber wie das Express Vi aufgebaut ist, weiß ich leider auch nicht...
19.07.2013, 10:31
Schwand Offline
Du kannst mit rechts auf das ExpressVI klicken und dir das Frontpanel anzeigen lassen. Dann wird das ExpressVI umgewandelt und du kannst dir dann auch das Blockdiagramm anschauen.
Die LED leuchtet weiter weil du den Ausgang afaik explizit wieder ausschalten musst, wenn das Programm beendet wird.
Du kannst mal am Widerstand die Spannung messen, dann weißt du auch wie groß der Strom ist, der da fließt.
Grüßle
S.
