Komplette Ordner über FTP übertragen
19.07.2013, 13:29
raverel Offline
12
ich habe schon wieder ein Problem mit der Datei I/O.
Kann man in LabView komplette Ordner samt Unterordner und Dateien per FTP hochladen?
Habe es schon mit den LabView eigenen Fkt. probiert, jedoch kann ich nur einzelne Dateien hochladen und nicht ganze Ordner.
Vielen Dank
raverel
lv12_img
19.07.2013, 13:54
RE: Komplette Ordner über FTP übertragen
Das ist schon machbar.
Allerdings musst du dich damit abfinden, dass das FTP-Protokoll nur die Übertragung von Files kann ( und das Anlegen von Verzeichnissen etc. pp.). Es gibt kein Copy-Directory Kommando, das musst du selber programmieren.
19.07.2013, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 14:39 von raverel.)
raverel Offline
12
Ok, das bekomm ich wohl hin.
Nur stellt sich mir noch eine Frage.
Die Dateien kann ich ja alle wohl einzeln hochladen.
Aber spezielle Dateien muss ich in einem Ordner haben.
Wie könnte man denn nun über die ftp Verbindung einen Ordner erstellen wo ich dann die Dateien reinkopiere?
Ich hab gesehen es gibt als Addon eine Internet Library. Diese hab ich aber leider nicht.Angry Da soll es nämlich ein VI geben das MKD oder so heisst
"Make Remote Dictionary". Damit soll es gehen.
Gibts ne Alternative?
19.07.2013, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 14:43 von jg.)
Wer sucht, der findet Smile
NI hat Glück für dich die meisten FTP-Raw Kommandos schon als VI für dich erstellt.
Allerdings wurde dafür leider keine eigene Menü-Palette geschaffen.
Aber such mal in deinem Programme-Verzeichnus unter ...\National Instruments\LabVIEW 2012\vi.lib\FTP\ nach der ftp1.llb und öffne diese.
EDIT:
LabVIEW 2012 liefert die FTP-VIs standardmäßig unter Data Communication->Protocols->TCP/IP->FTP.
Das Internet-Toolkit hat sich mit dieser LV-Version "überlebt".
22.07.2013, 08:52
raverel Offline
12
Ok.
Hab mir jetzt Ordner mit dem Command "MKD" erstellt. Nur erschließt sich mir noch nicht so richtig, wie ich in die erstellten Ordner nun Dateien kopiere. Habe das Command "CWD" (Change Working Directory) ausprobiert, doch dies führt zu keinem Erfolg. Kann mir kurz nochmal wer auf die Sprünge helfen?
raverel
lv12_img
22.07.2013, 14:00
raverel Offline
12
Habs schon selber hinbekommen Cool
22.07.2013, 14:07
Kannst Du Dein Bsp. mal hochladen?
23.07.2013, 08:00
raverel Offline
12
Das Webserver VI ist sozusagen mein "Haupt-VI".
Mit dem Sub-VI "Write Files" schreibe ich letzendlich die Daten.
11.0 .vi  Oer_Feldbus_Ethernet_IP_FTP_Transfer_Webserver.vi (Größe: 27,58 KB / Downloads: 375)
11.0 .vi  Oer_Feldbus_Ethernet_IP_FTP_Write _Files.vi (Größe: 22,61 KB / Downloads: 341)
23.07.2013, 08:08
Danke, auch wenn ich nicht ganz kapiere was das Programm macht. Die leeren Pfad-Array-Konstanten, die Du indizierst kapiere ich z.B. nicht und auch nicht, was MKD,.... bedeutet.
23.07.2013, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 08:12 von raverel.)
raverel Offline
12
Ja in den Pfadkonstanten stehen bei mir die Pfade zu den Dateien auf meinem Rechner. Die habe ich jetzt einfach bei den 3 Arrays rausgelöscht.
Das VI MKD erstellt einen neuen Ordner ("Make a Remote Dictionary" oder so), in den ich dann folgend jeweils Dateien lade.
CWD (change working directory) wechselt das Arbeitsverzeichnis, in welches man Daten kopieren möchte.
  Array per TCP/IP Übertragen Roland 4 5.872 14.09.2017 21:51
Letzter Beitrag: Roland
  Ordner/Ordnerinhalt von FTP-Server kopieren MaKo_ 6 5.770 30.10.2012 16:16
Letzter Beitrag: MaKo_
